今年最后几天的玩具..150W定频固态特斯拉线圈[已更新]
小特斯拉圈圈2012/01/19高电压技术 IP:内蒙古
最新的电弧照片见14楼
各种工作时候的波形图见https://www.kechuang.org/t/39814
此TC输出烧树叶见https://www.kechuang.org/t/39788
目前此TC已通过5分钟稳定性测试,测试完毕管子冰凉...看来50分钟也没太大问题
放假这几天很无聊,没事找事,花了30元买了一烙铁(上个烙铁烫塑料牺牲了)和俩460,再利用手头的元件,搭了一个定频SSTC
好吧这个其实没啥技术含量..所以电路我就口述一下好了...
TL494,定频电容200p,定频电阻100K可调电阻和10K可调电阻串联(10K电阻是为了方便找谐振点,我没用,调起来很费劲,稍微一动谐振点就过去了)产生可调频率的信号,看着示波器调占空比的电位器,弄到占空比50%左右,494输出接一个1K上拉电阻驱动TC4429,4429输出接一个0.68u的电容驱动GDT,GDT驱动半桥,电阻4.7Ω,管子IRFP460LC,桥臂为250V10u的CBB电容,管子不加快恢复来保护,只加了440V的TVS。市电半波整流驱动半桥驱动TC初级,初级用网线(我没线了才用这个..)双股并着绕11T。次级高20cm粗10cm,线0.08mm,LC频率低于200KHZ。最终的效果是十多cm的电弧
TC初次级
调压器+保护用的电感,作用相当于保险丝
494信号源,频率占空比分别可调
GDT驱动板,单4429+电容设计,双色指示灯,无信号为绿色,信号占空比越大红灯越亮
功率板,小散热器+小风扇
点击此处查看视频
+200  科创币    delete    2012/01/19 攒~~
+100  科创币    ry7740kptv    2012/01/19 定频的调不好效果还不如门电自激的呢~
+1  科创币    魔羯司令在此    2012/01/19 一坨电弧。。。
+100  科创币    奇侠    2012/01/20 音乐音乐
+30  科创币    布布卡    2012/01/21 效果很好
来自:电气工程 / 高电压技术动手实践:实验报导
26
小特斯拉圈圈 作者
13年6个月前 IP:未同步
355665
怎么没人回复啊....不好也可以说嘛[s:267]
小特斯拉圈圈作者
13年6个月前 IP:未同步
355691
回 2楼(任某人) 的帖子
窗户..                         .
小特斯拉圈圈作者
13年6个月前 IP:未同步
355692
回 3楼(雨) 的帖子
这个和高压包原理不一样。。至少电压高很多~
小特斯拉圈圈作者
13年6个月前 IP:未同步
356210
管子发帖那天晚上玩炸了...今天又买了7个管子,发个效果,这次使用的是照相模式,楼顶的图是摄像再拆帧。
电弧比较温柔~
这是市电大约230V工作的电弧图片,手机拍的。楼顶的图是视频中截取的单帧图。实际看起来更像本楼的样子,很美丽。。
布布卡
2012-01-21
示波器和我的一样。。。
+10
奇侠
2012-01-21
电弧相当温和嘛。。。
小特斯拉圈圈作者
13年6个月前 IP:未同步
356223
实测从20-230V时工作电流都约为0.6-0.9A
小特斯拉圈圈作者
13年6个月前 IP:未同步
356404
回 16楼(任某人) 的帖子
话说,MOS驱动的是GS,IGBT是GE,没有驱动GC的.....后面那句没听懂....
为了防止共态导通可以设置死区....不过我这么是没有死区的,刚才连续工作了五分钟无异常,管子冰凉...
小特斯拉圈圈作者
13年6个月前 IP:未同步
356602
回 19楼(奇侠) 的帖子
我的波形新开了一贴~因为这贴沉下去了..看的人少了
小特斯拉圈圈作者
13年6个月前 IP:未同步
356930
回 21楼(tyl961115) 的帖子
我上次用啃一半的苹果当顶端~效果没有明显变化~倒是有糖葫芦的香味~
话说我其实从来没玩过全桥~
小特斯拉圈圈
2009/07/06注册,2个月28天前活动
