今年最后几天的玩具..150W定频固态特斯拉线圈[已更新]
小特斯拉圈圈2012/01/19高电压技术 IP:内蒙古
最新的电弧照片见14楼
各种工作时候的波形图见XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/39814
此TC输出烧树叶见XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/39788
目前此TC已通过5分钟稳定性测试,测试完毕管子冰凉...看来50分钟也没太大问题
放假这几天很无聊,没事找事,花了30元买了一烙铁(上个烙铁烫塑料牺牲了)和俩460,再利用手头的元件,搭了一个定频SSTC
好吧这个其实没啥技术含量..所以电路我就口述一下好了...
TL494,定频电容200p,定频电阻100K可调电阻和10K可调电阻串联(10K电阻是为了方便找谐振点,我没用,调起来很费劲,稍微一动谐振点就过去了)产生可调频率的信号,看着示波器调占空比的电位器,弄到占空比50%左右,494输出接一个1K上拉电阻驱动TC4429,4429输出接一个0.68u的电容驱动GDT,GDT驱动半桥,电阻4.7Ω,管子IRFP460LC,桥臂为250V10u的CBB电容,管子不加快恢复来保护,只加了440V的TVS。市电半波整流驱动半桥驱动TC初级,初级用网线(我没线了才用这个..)双股并着绕11T。次级高20cm粗10cm,线0.08mm,LC频率低于200KHZ。最终的效果是十多cm的电弧
TC初次级
调压器+保护用的电感,作用相当于保险丝
494信号源,频率占空比分别可调
GDT驱动板,单4429+电容设计,双色指示灯,无信号为绿色,信号占空比越大红灯越亮
功率板,小散热器+小风扇
点击此处查看视频
+200  科创币    delete    2012/01/19 攒~~
+100  科创币    ry7740kptv    2012/01/19 定频的调不好效果还不如门电自激的呢~
+1  科创币    魔羯司令在此    2012/01/19 一坨电弧。。。
+100  科创币    奇侠    2012/01/20 音乐音乐
+30  科创币    布布卡    2012/01/21 效果很好
来自:电气工程 / 高电压技术动手实践:实验报导
26
小特斯拉圈圈 作者
13年1个月前 IP:未同步
355665
怎么没人回复啊....不好也可以说嘛[s:267]
任某人
13年1个月前 IP:未同步
355677
回 1楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
好吧我出来问了。。
圈圈你接地接的哪啊。。
猎鹰
2012-01-20
我也很关心接地问题。
13年1个月前 IP:未同步
355689
怎么在空气中放电啊?我以前用电警棍里的高压包在玻璃上放电,可以干扰1米远的电话响。要是把放电弧放到狭小的土洞里就会有凉风吹出来。
小特斯拉圈圈作者
13年1个月前 IP:未同步
355691
回 2楼(任某人) 的帖子
窗户..                         .
小特斯拉圈圈作者
13年1个月前 IP:未同步
355692
回 3楼(雨) 的帖子
这个和高压包原理不一样。。至少电压高很多~
魔羯司令在此
13年1个月前 IP:未同步
355696
一坨电弧。。。
tslahz
2012-01-19
一坨...从昨天到现在...你的观点还是"一坨"...- -
caoyuan9642
13年1个月前 IP:未同步
355723
回 2楼(任某人) 的帖子
我现在的DR也是接地问题最大。。电弧总是是从引弧的那头出来打到top上的。。虽然长度很长但是top不喷弧总是感觉不爽
小特斯拉圈圈
2012-01-20
尖端~
金坷仙
13年1个月前 IP:未同步
355727
定频的TC你是怎样准确调谐的啊?
小特斯拉圈圈
2012-01-20
拧可调电阻,就这样~
隐犬
13年1个月前 IP:未同步
355821
从咳嗽声听出小圈圈变声了[s:274]
小特斯拉圈圈
2012-01-20
不解释~
奇侠
13年1个月前 IP:未同步
356076
我比较郁闷。。。。大家的TC都能上市电。我的那个上个50V。。。。再高管子就死了
小特斯拉圈圈
2012-01-20
是不是管子耐压低了?用示波器看看有无尖峰
清纯小萝莉
13年1个月前 IP:未同步
356086
回 10楼(奇侠) 的帖子
是发热还是击穿?
对于击穿,我喜欢加瞬态二极管和吸收电容。
+2
小特斯拉圈圈
2012-01-20
话说我上次烧管很郁闷,TVS(比管子的耐压低60V)是好的,而又不可能是过流,也不是过热,驱动也没问题......
奇侠
13年1个月前 IP:未同步
356169
瞬态二极管XXXXX220A。尖峰吸收电容30uF。实际上。。。。。GS不加稳压管。。。炸管是很可怕的。我创造了。。。。KC历史上。。。10V电压把管子击穿的记录。。。
小特斯拉圈圈
2012-01-20
我的是5uf,我没加稳压管..听了这个我给加上了..15V的..
任某人
2012-01-20
GDT这玩意吧。。GC之间阻抗太低。比如该右上左下工作时左下没开那电压就全加到左上的G极上了。稳压管鸭梨大
jihaitao
13年1个月前 IP:未同步
356184
我这里买不到磁环,最后几个给DR了。搭桥无望了。。
小特斯拉圈圈
2012-01-20
网购吧~一次多买点还是合算的
小特斯拉圈圈作者
13年1个月前 IP:未同步
356210
管子发帖那天晚上玩炸了...今天又买了7个管子,发个效果,这次使用的是照相模式,楼顶的图是摄像再拆帧。
电弧比较温柔~
这是市电大约230V工作的电弧图片,手机拍的。楼顶的图是视频中截取的单帧图。实际看起来更像本楼的样子,很美丽。。
布布卡
2012-01-21
示波器和我的一样。。。
+10
奇侠
2012-01-21
电弧相当温和嘛。。。
小特斯拉圈圈作者
13年1个月前 IP:未同步
356223
实测从20-230V时工作电流都约为0.6-0.9A
任某人
13年1个月前 IP:未同步
356339
还是这情况。。要是左下是因为延时的话在延时时间里左上先开了。。待延时结束左下终于开了。。但是左上还是开着的。。桥臂直通……BOOM!!
小特斯拉圈圈作者
13年1个月前 IP:未同步
356404
回 16楼(任某人) 的帖子
话说,MOS驱动的是GS,IGBT是GE,没有驱动GC的.....后面那句没听懂....
为了防止共态导通可以设置死区....不过我这么是没有死区的,刚才连续工作了五分钟无异常,管子冰凉...
任某人
13年1个月前 IP:未同步
356422
回 17楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
好吧表示我大脑抽筋了。。【报喜】今天又爆了5之管子。。
奇侠
13年1个月前 IP:未同步
356470
给大家看看我的GDT输出的波形,这是G脚波形。搞不明白。。该怎么办呢。。。此时已经接上全桥了。。。这压力巨大啊!!!
终于搞明白为什么我的稳压管狂暴了。。曾经炸稳压管得,管脚都自己炸开了 。郁闷哦
还有顺便之前测试的8050/8550+TIP41/TIP42双图腾,此图为。。。用手直接摸着输入端,想不到输出端居然是方波。。。晕晕
mobius
2012-06-08
第一张图像心跳……
小特斯拉圈圈作者
13年1个月前 IP:未同步
356602
回 19楼(奇侠) 的帖子
我的波形新开了一贴~因为这贴沉下去了..看的人少了
tyl961115
13年1个月前 IP:未同步
356858
圈圈加个顶端吧,然后果断上全桥,飙到1KW然后点燃各种东西[s:274]
小特斯拉圈圈作者
13年1个月前 IP:未同步
356930
回 21楼(tyl961115) 的帖子
我上次用啃一半的苹果当顶端~效果没有明显变化~倒是有糖葫芦的香味~
话说我其实从来没玩过全桥~
maizx5
10年1个月前 IP:湖南
738078
看起来很不错,我都还没做过这么粗隔空放电电弧的sstc,主要是我不敢上市电,怕炸管短路(表示以前炸过短路市电)
可不可以把你电路图发上来作为参考,我们这些小白就需要这些
小特斯拉圈圈
2009/07/06注册,1天11时前活动
