准备转向RNX燃料,问一些制备。
丙酮2012/01/16喷气推进 IP:四川
一定要用千斤顶压么。。。 穷学生 找不到千斤顶。
火星居士
13年0个月前 IP:未同步
354623
回 楼主(丙酮) 的帖子
像我一样,用一个中等大小的台钳也行。
火星居士
13年0个月前 IP:未同步
354624
小药柱用台钳就行。
大药柱采用千斤顶。不过我目前也没有这种奢望。
vocal@ルカ
13年0个月前 IP:未同步
354629
口径200以上气缸压力过2t'''''
wjwj1234xx
13年0个月前 IP:未同步
354663
回 3楼(霹雳游侠) 的帖子
提供300T油缸服务...免费...来回车费自理.....[s:178]
乖老汉
13年0个月前 IP:未同步
354683
小型发动机(直径30以下,长度100以下)不用压药的,只要把里面的气泡用手,用筷子,用一切压出来就好了,和做硝糖一样。
乖老汉
13年0个月前 IP:未同步
354696
本身小药柱就不用压药啊,和硝糖工艺一样。你这样想:RNX高压下燃速低于硝糖,强度高于硝糖,同样压力下,工艺要求不会高于硝糖。当然全面燃烧的大药柱另当别论。另外,高质量的工艺是高质量发射的保障
火星居士
13年0个月前 IP:未同步
354709
回 6楼(乖老汉) 的帖子
老汉,你不是说最好用台钳么?
鬼灯哥
13年0个月前 IP:未同步
354732
那真空浇筑就不用压了?
wsygz08
13年0个月前 IP:未同步
354755
回 8楼(鬼灯哥) 的帖子
是这样的,因为不会有气泡,会很密实~!
鬼灯哥
13年0个月前 IP:未同步
354832
那为何不用真空浇筑呢,一个千金顶的价格还不如弄一套真空,一个抽滤瓶,一个小泵加表网上才三百,注射器和胶塞,总共四百左右,效果好得多
乖老汉
13年0个月前 IP:未同步
354856
回 7楼(火星居士) 的帖子
有条件就充分利用条件啊,加压效果肯定会更好啊。实在没条件,才参考硝糖药柱工艺啊
乖老汉
13年0个月前 IP:未同步
354858
回 10楼(鬼灯哥) 的帖子
异想天开要不得哦。RNX根本无法真空浇注。再说你提到的那点设备也完成不了真空浇注
鬼灯哥
13年0个月前 IP:未同步
355333
求解释为什么不能?[s:268]
ge6173803
11年11个月前 IP:未同步
502205
回 10楼(鬼灯哥) 的帖子
请问,你是怎么将那么粘的RNX吸进浇注机的呢?
q81919119
11年11个月前 IP:未同步
502417
我也来问问,环氧e44(6101)比花生酱还粘稠。。做出来的燃料固化了20小时。。燃烧之前是红色的柱子。。完后还是黑色的柱子。。怎么会有那么多渣啊。。固化剂是t31[s:275][s:275]
ironfly
11年11个月前 IP:未同步
502583
回 12楼(乖老汉) 的帖子
突发起想...怎麽没有人想过用离心法?找一个大一点的电机,轴心上锁着长方型板,像飞机螺旋桨,一边绑上药柱模子,另一边平衡做好,插上市电,用调速器让rpm由低而高,转个十来分钟,应该全沉底了!比用千斤顶还实!
彩虹之巅
11年11个月前 IP:未同步
502586
小的用G型夹,大的用千斤顶。
G型夹 十几块钱,千斤顶30多块。
丙酮
2012/01/15注册,6年11个月前活动
