神奇的atx电源,在220v下无法启动
AsyncMaster2012/01/14电气电工 IP:福建
现有一fsp牌atx电源,主控ic是ka3511。目测电解电容完好。
上电后测得紫色待机5v正常,绿色pg信号正常。
短接绿色、黑色线,无法启动。
用调压器降低输入电压。
在输入100~180vac时,短接绿色黑色线,能正常启动,带负载工作一切正常。
如何修复这个电源让它能在220v下工作...?
来自:电气工程 / 电气电工
古人
13年0个月前 IP:未同步
353630
LZ你的电源是110v输入的?最简单就是加一个隔离变压器了,如果要想改板子工程有点大。
jrcsh
13年0个月前 IP:未同步
353647
```看看是不是输入电源开关波到了 110V 了
你看看电脑的开关电源  220V/110 的切换原理就知了
只是猜测有这种可能性, 不过 如果是波到 110V 你接上 220V  因当是 主电容先死才对阿
AsyncMaster作者
13年0个月前 IP:未同步
353665
电脑atx电源本身就是宽电压的。。不存在拨动开关。
调节输出电压微调电位器。
输出电压12v在11~12.7之间变化。
当输出电压=11v时,可以接受的输入范围是100~180v,
当输出电压=12.7v时,输入范围只能100~145v...
绿色线接地时,ic供电电压随输入电压变化,最高可达18v,断开绿色线时,ic供电电压=12v。
vocal@ルカ
13年0个月前 IP:未同步
353724
输入电压采样电阻变质'''''
AsyncMaster作者
13年0个月前 IP:未同步
354002
没找到输入电压采样电阻。。 在220v下,确切的说是启动了,然后立刻保护。
ry7740kptv
13年0个月前 IP:未同步
354916
检查反馈环路,只能从这找原因了。。。
wangjiafu
13年0个月前 IP:未同步
355269
从楼主的描述上来看,主要是KA3511的外围电路元件的参数发生了变化,导致在市电下KA3511进入了保护模式,因没有看到具体电路图所以不好分析,但可以围绕KA3511来测试,现上传KA3511手册一份,供楼主查看。特别注意KA3511有限制电压功能的引脚。
attachment icon KA3511.pdf 170.65KB PDF 89次下载 预览
AsyncMaster
2006/01/29注册,1年2个月前活动
