我的一些DIY,带视频(貌似是来混分的)
cqb982012/01/07极客DIY IP:福建
今天搞了个吹管,还行来混混分[s:263] ,别删帖哦[s:218] 。
此贴内容包括:航空模型、弩、吹管
材料:吹管:玻纤鱼竿60cm,前口小,后口大。    弹药:空心碳纤加铁丝  及笔芯
过程:没拍图,对不起大家啊,所以,文字表达~   其实,想想也知道怎么搞,主要是弹药
弹药粗细要与出口 粗细差不多,这样才可以发挥威力,前端再来  一些 尖的东西,牙签也行(不怕天天短就ok),用铁丝或绣花针。
先来图片~
Snapshot_20120107_4.jpg 这是笔芯弹药 Snapshot_20120107_3.jpg 吹管后头 Snapshot_20120107_1.jpg 全家福
弩,太失败了,用一次性筷子搞的,弦是橡皮筋
Snapshot_20120107_5.jpg Snapshot_20120107_6.jpg Snapshot_20120107_7.jpg Snapshot_20120107_8.jpg
上个个人试验台,以及作品~
一架四轴飞行器(不是diy,是拼装。后面有diy的固定翼)
diy的固定翼,╮(╯▽╰)╭,前几天学校搞校庆要交作品,交上去,飞了下,就成现在这样了%>_<%
一些作品
上视频咯
吹管,用笔芯的
用碳纤的
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMzQwNTAyNTMy/v.swf[/flash]
弩的视频
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMzQwNTA0MDk2/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
好啦就这些。累啊[s:221]
再者就是求学术分啊!给点学术分吧!每当我要看贴时,例如化学等。就看到本帖需要4分学术分![s:214]   本帖需要2分学术分! [s:213] 本帖需要1分学术分![s:220]
+20  科创币    魔羯司令在此    2012/01/07 精致啊。
+50  科创币    justinpiggy    2012/01/07 不错啊
+10  科创币    ltl    2012/01/07 鼓励一下,论坛规定要分的不给
+60  科创币    天易    2012/01/08 鼓励发作品。
来自:综合交流区 / 极客DIY
justinpiggy
13年1个月前 IP:未同步
351579
LZ好样的。就是最后要KCB,学术分是不允许的,但是可以和版主联系,说不定可以解决这个问题。学术分是为了防止危险的HX品制作方法流出去,被不懂的人乱模仿造成危险,要5000KCB换,可以说是需要非常高的要求的。
leeqingyang
2012-01-07
版主也不可能随便给的哦
ltl
2012-01-07
学术分现在可不是5k kcb就可以直接换了
cqb98作者
13年1个月前 IP:未同步
351580
噢,图片和文字有些错乱,大家仔细看下
cqb98作者
13年1个月前 IP:未同步
351583
硝化咸鱼
13年1个月前 IP:未同步
351605
1.根据<科创论坛学术分管理办法>第五条, LZ可以通过以下内容获得学术分
五、    学术分的添加应符合如下标准:
1、发表原创精华帖,添加1~5分。
2、发表原创文章,内容精彩的,视精彩程度添加1~2分。
3、公开原创的创新成果的详情,精彩的,视新颖性、可行性、先进性不同,添加1~2分。
4、转贴精彩信息,同时配有精彩点评的,加1分;
5、回帖、答问、点评等,精彩的加1分,特别精彩的可以加2分;
6、对论坛建设提出重要建议并附有具体实施办法的,如经采纳,可以加1分;
7、提出问题,具有新颖性或典型性,且提问本身十分精彩的,加1分。
8、将原创的教材、软件授权论坛提供给会员利用的,确实精彩的,视应用价值大小和作品水平高低加1~2分。优化加工非原创的教材、软件,价值较高的,可加1分。本款所述原创,不包括将他人作品破解、扫描和加工。
9、在网上宣传论坛并给出链接,或者在其它地方宣传论坛,起到重大宣传推广效果的,加1分。如果宣传的方式不妥当,或者宣传的载体、时间、手段明显不恰当,或者宣传的影响面微小,不应加分。
10、为论坛争取赞助或者提供赞助者,加分办法另行规定。
11、积极响应论坛的某项号召者,加分办法由在发出号召时规定。
12、为论坛提供公共服务或者义务劳动,成绩显著者,视情况加1~3分。延续性的公共服务,可重复加分。
13、其它情况,版主认为有必要添加的,可酌情添加1分。认为有必要添加超过1分的,应报请主任、管理员批准。
2.根据<科创论坛学术分管理办法>第八条, 我可以把LZ的学术分扣成负分. 我知道新手升级不容易, 这次不扣你的分了...发了好东西自然会有人给你加学术分...
另外,LZ你这个帖子不论是质量还是内容, 都找不到理由可以加学术分.图也不够精美, 文字内容也没有特别出彩之处.您的这些东西最多算是初中高中级别的小制作.换一点高级一些的内容再来发.另外,LZ下次拍照的时候请借一个好一点的照相机把灯开开照亮一点再拍...照片实在惨不忍睹...
会员应当理解版主的工作,不要苛求学术分添加的及时和完全公平。确有意见的,应当先同版主沟通,无法解决时,再到服务中心投诉。会员凡是发帖索要学术分的,应减少或不予加分,但是在管理办公室进行学术分申诉除外。
leeqingyang
2012-01-07
求提高加分限额和学术分添加权
五太狼
13年1个月前 IP:未同步
351708
回复:6楼
lz我童鞋,初二就这水平了,建议加点kcb什么的鼓励下吧
还有lz乃风船用的370?听着声音桨ms打水了吧
吹管威力不错
那把小弩的威力也不错,以前居然没看出来
13年1个月前 IP:未同步
351712
咱们论坛的规矩是要分的不加,望遵守,这个帖子不要继续纠结加分问题了,再纠结就删帖。
新朋友请看会员手册和管理细则。
LZ的动手精神不错,静下心来好好搞,不要在乎身外之物。
天易
13年1个月前 IP:未同步
351938
回 6楼(虎哥) 的帖子
赞同。提请楼主慢慢来吧,我不也是没有学术分么?虽然也很想看看那些需要学术分才能浏览的帖子。
DIY达人
9年9个月前 IP:四川
763568
有点粗糙
cqb98
机友 笔友
2011/06/18注册,4年6个月前活动
