STC-AD一路基准校正方法及演算过程
jrcsh2012/01/07电子技术 IP:广东
忙中之余,还是挤挤了点点时间,在没有实物的条件下,用张纸在上边涂鸦涂鸦,出的 STC-AD采集中由于使用VCC作为电压基准带来的不便(数据飘阿飘),
STC的 AD 采样转换公式为  (10位下):1024*Vin/Vcc   //Vin 输入电压   //Vcc MCU 电源电压
也就是这个改死的 Vcc 电源电压作为 AD的采样参考电压在般小应用的电源线根本就不能满足稳定性的要求,之前作过软件,使用算法,降低了,灵敏度来过滤这个数据发飘。
忙中找乐子就YY一个,假设有了一路基准电压之后求出电源电压,在求出其它几路AD的实际电压
我把一开始注意力集中在,1024*vin/vcc 整体上 得出一个  0.00488281 这样的数 之后在安基准反求出来的比例补偿回去
  用Excel 例出数据, 看看样子可行是可行,但是这么长的小点点估计弱浮点运算能力的STC要跑得吐血了
1024.00000000  *vin /Vcc
1.25000000 5.00000000
1024/5=204.80000000 =
5/1024=0.00488281
5.00000000  1024.00000000 0.00488281 0.00488281 0.00000000 0.00000000
5.00000000  1023.00000000 0.00488759  0.00488281 1.00000000 0.00488281
5.00000000  1022.00000000 0.00489237  0.00488281 2.00000000 0.00976562
5.00000000  1021.00000000 0.00489716  0.00488281 3.00000000 0.01464843
5.00000000  1020.00000000 0.00490196  0.00488281 4.00000000 0.01953124
这个数据没什么用还是上一点就算了···又长又乱
于是走简化方程式避开不必要的计算和:
基准电压结果重复的计算去中和结果的反求的计算
    把 1024 *vin/Vcc   方程化   A*B/C=D
    A=1024
    B=Vin
   C=vcc
   D=采样结果
    基准: A1*B1/C1=D1   反求C1   推出 A1*B1/D1=C1
    待求: A2*B2/C2=D2    反求B1   推出 D2*C2/A2=B2
    合为: D2*(A1*B1/D1)/A2=B2
       因:  A1=A2=A=1024      ,
中和为: D2*B1/D1=B2
   从而大大的简化的MCU 的计算时间
  D2*B1/D1=B2
D2=基准电压采样结果
B1=已知基准电压值(2.5V)
D1=目标AD采样结果
对于B1=2.5V 还可以 先放大10倍去除小数点,结果在除小或直接显示时处理小数点的显示位(处理小数点的显示位置更省MCU时间)
其实结果还是可预见到范围的,作了一个可能出现的结果表,直接先把数放大上去,就完全避开了MCU(STC)进入浮点运算。
又一次使用了仅为初中水平的数学解决了问题。
jrcsh 作者
12年1个月前 IP:未同步
530674
自己跑回来~~~学习自己的贴子~~~ 哈哈~~~~~~   当年写的公式自己都记不起来了
jrcsh
2009/01/02注册,7年4个月前活动
