最近本人在搞电磁枪。我看大家以往都用3525、3524、494之类的它激驱动进行推挽升压或者Boost升压,不是充电慢就是效率略低。ZVS可谓是效率惊人,功率也不小,可惜这家伙输出电压难以控制,动不动就超压...........于是本人经过5天左右的研究和实验,在请教了霹雳游侠和Black之后,终于整出此电路,实验效果理想:接通J1后ZVS工作1S左右后转为间歇工作。
电路图可能画的有些乱........电路主要分2个部分,ZVS和NE555控制部分。J1是升压电路的开关,J2是发射开关。RP1设定电容电压下限,RP2设定电容电压上限。LED1是充电中指示,LED2是充电完成指示,LED3是升压电路开关打开指示。
电路工作流程:
接通J1后,经过LM7806的稳压,LM555工作在稳定的6V状态下,此时由于第二脚反馈回来电压接近0,于是NE555输出高电平,LED1点亮,Q1、Q2导通使ZVS工作开始升压。当第六脚的反馈电压达到2\3VCC(4V)时,NE555输出低电平,LED2点亮LED1熄灭,Q1、Q2关闭使ZVS停止工作。由于R15、R13、RP1和RP2还有电容自放电的影响,电压会缓慢下降。电容电压下降时2脚电压也在下降,当2脚电压下降至1\3VCC(2V)时,NE555输出高电平,LED1点亮,Q1、Q2导通使ZVS工作开始升压直到第六脚的反馈电压达到2\3VCC(4V)。之后在发射前一直自动重复着一过程,使电压保持在一定范围内。发射时,J2被按下,Q1导通拉低NE555的4脚电压为零,使NE555输出低电平,ZVS强制关断,同时SCR经过R5被触发,子弹发射。松开J2后升压电路会自动开始工作。
元件选择:三端稳压器选择LM7806。LED1-3选用自己喜欢的颜色。R16使用1欧0.5W的电阻,作用是当SCR击穿时自我牺牲保护前级的IRF540。L1的电流一定要足,L2用小色马电感就可以了,因为电流不大。L2、C2不可省!之前好多NE555就是因为没它而牺牲(ZVS在工作时把电源搅得一塌糊涂),最后在Black的提醒下加了退藕就好了。L3、D6、D7、C1是电磁枪的发射组件,各位根据自己情况选择。
变压器参数:初级用0.8mm漆包线双线并绕两个4匝,次级150匝,用1根0.41mm的绕。我用的磁芯是EC28,有点浪费。我想EE28就能绕下。
最后上点我的电磁枪图片:
这是原来的枪,可惜大SCR烧了............郁闷中...........KP50A都能烧!!!怀疑子母可控硅= =
这是340V的设计效果
这是IPhone视频的截图............这是使用本升压电路和空气开关的电磁枪= =下午买SCR去!弄点70TPS16。。。。。
视频稍后上................
