DIY无线电设备的频率和发射功率选择时的注意事项
电子产品发展的趋势之一,是无线化。DIY的设备,越来越多的应用到无线电收发信技术,这是未来的发展方向,也是重要的创新源。众所周知,国家对无线电发射有严格控制,只有在很少一部分频率,在使用很小的功率的前提下,允许不经申请。
有的朋友认为,业余频率就可以随便用,这是不对的。业余频率用于业余业务,同样必须审批,由省一级无线电管理机关颁发无线电台执照。如果自制的设备在业余频段发射,很可能干扰业余无线电通讯,甚至引起国家批准的业余无线电爱好者的公愤,这在国内是有先例的。有的朋友认为,只要功率小,就可以随便用。这种认识也是不对的,只要不是国家明文规定允许不申请的情况,功率即使很小,也必须审批。只是由于危害不大,通常不用刻意去要求。但是,如果做成产品,批量生产,就不能这样做了。例如在很多城市,都发生过勘探部门的数据传送系统非法占用频率,干扰正常通讯的事情。
为了做到合理、合法,DIY设备时选择频率和相应的发射功率,应该遵守国家的规定。我国将发射功率很小,用于无线电遥控、数据传输(蓝牙或其它用途)、无线报警、无线传声器等用途的无线电发射设备,称为微功率设备,并对这些设备使用的频率做了明确的规定(见附录)。
例如,用于遥控门窗开闭、电灯和家用电器的遥控设备,应当使用的频率是470.0~566.0MHz以及606.0~798.0MHz。这些频率通常有电视广播占用,为了在全国各地都可以不受干扰,通常应当选择电视信道与信道之间的间隔频率。实在无法避开的情况(有时由于器件采购困难,可能发生这种情况),也至少要避开载波频率。电视的图像载波频率通常是×××.250MHz,伴音载频通常是×××.750MHz,避开这类频率就可以了。遥控设备也可以采用通用微功率发射设备的其它频率,参见附录。
目前使用较多的遥控器,调制方式是ASK,其接收机为超再生式接收机。这种设备频率不稳定,抗干扰性能很差,虽然功率很小,通常不会干扰别的业务,但是使用起来也是非常不可靠的。因此除非要求成本极其低廉,不推荐使用。
又如简易的无线话筒可以使用调频广播频段发射,用收音机接收。而高质量的无线话筒,则应该使用470.O~510.0MHz以及702.0~798.0MHz频率。现在有很多话筒频率选择在215MHz附近,特别是一些进口产品,这是不符合国内规定的,在DIY时也不要这样选择。无线话筒使用的频率同遥控设备分配在了同一频段,这是一种共用的方式,在无线电管理中是常见的。
我国在409.75MHz~409.9875MHz之间开辟了20个信道的公众对讲机频率,要求等效全向发射功率小于0.5W。通常见到的那种时尚对讲机就使用的这个频段。公众对讲机频段十分拥挤,DIY设备最好不要选用。
目前常见的无线数据通讯芯片,例如ADF7012,其频率是通过PLL频率合成器产生的,可以通过修改软件或者跳线等方式方便的控制频率,对于用这类芯片DIY的发射设备,频率便可在规定的频段内灵活选择,假如采用单片机控制,则可以在编程时为改变频率做好铺垫。
我国的微功率发射设备允许使用的功率较小,通常是10mW级的,只有玩具模型的遥控器允许1W的发射功率。这种功率限制无疑比较严格,在DIY发射设备时,应尽量通过改善天线效率,提高抗干扰能力等方式降低功率。实际上这里的功率超过一些,对无线电环境危害不大,并不需要刻意追求,只是不要动辄拿出几瓦的功率来吓人,要是被抓住了,后果会很严重。
随着电子技术的发展,对无线化的需求日益增长,出现了频率不够用,作用距离太近等问题。因此有些工厂为了贪图方便,降低成本,胡乱选用频率和加大功率。DIY是以实验应用各种技术,创作自己的产品为目的的,从标准化、合法化的长远考虑,应当抵制这种乱用频率的行为。当然,国家的规定也大有不合理之处,日后随着矛盾加剧,应该会更趋合理。。。。不过一大堆官僚,说不清楚哈。
附录
微功率(短距离)无线电设备的技术要求
一、地下管线探测设备:一种用于寻找、测定埋在地下的各种电缆、管道及类似结构的无线电发射设备;该设备使用时将无线电射频信号耦合至电缆、管道等上面,并在地面用接收机来探测这些电缆的位置。
1.使用频率:14.O一95.OkHz;105.O一200.0kHz;
2.发射功率:在14.0一45.0kHz(不含)内,其(峰值)功率≤10W;
在45.0 — 200.0kHz内,其(峰值)功率≤1W;
3.调制方式:任意非话音调制。
二、通用微功率无线电发射设备:用于玩具、车门、车库门、防盗、报警、数据传送、无线话筒等用途的小型无线电发射设备。
(一)A 类设备
1.使用频率:
1.700 一 2.100MHz,
2.200 — 3.000MHz,
3.100 — 4.100MHz,
4.200 — 5.600MHz,
5.700 — 6.200MHz,
7.300 一 8.300MHz,
8.400 — 9.900MHz
2.所发射的电场强度在距设备3米处不得超过50 μV/m(采用平均值检波);
3.频率容限:≤100×10-6
4.6dB带宽不得超过200kHz
(二)B类设备
1.使用频率为:6.765 — 6.795MHz,13.553一 13.567MHz
2.所发射的电场强度在距设备3米处不得超过10000 μV/m(采用准峰值检波);
3.频率容限:≤100×10-6
(三)C类设备
1.使用频率为:26.957一27.283MHz
2.所发射的电场强度在距设备3米处不得超过10000 μV/m(采用平均值检波);
3.频率容限:≤100×10-6
(四)D类设备
1.使用频率为:40.66 — 40.70MHz
2.所发射的电场强度在距设备3米处不得超过1000 μV/m(采用平均值检波);
3.频率容限:≤100×10-6
(五)E类设备
1.使用频率为:24000一24250MHz
2.所发射的电场强度在距设备3米处不得超过250000 μV/m(采用平均值检波);
3.杂散发射功率衰减:≥60dB
三、通用无线遥控设备:用于各种窗、门的无线遥控及各种遥控开关等。
1.使用频率:470.0一566.0MHz,606.0一798.0MHz;
2.所发射的电场强度在距设备3米处不得超过12500 μV/m(采用平均值检波);
3.杂散发射的电场强度在距设备3米处不得超过1250 μV/m(采用平均值检波);
4.占用带宽:≤1.0MHz;
四、无线传声器:一种通过无线方式传送声音的无线电收发设备,用于教育、文化部门的视听训练,电影院、音乐厅、会议室等公共场所及残疾人士的听觉辅助使用。
1.使用频率及发射功率:
1)使用频率:88.0一108.0MHz,
发射功率:≤3mW;
2)使用频率:75.4一76.0MHz,84.0一XXXXXHz
发射功率:≤10mW;
3)使用频率:470.O一510.0MHz;702.0一798.0MHz
发射功率:≤50mW;
2.调制方式:F3E
3.占用带宽:≤200kHZ
4.频率容限,≤100×10-6
5.杂散发射功率衰减:≥30dB(对84一87MHz频段为)40dB)
五、生物医学遥测设备:一种用于传送人类或动物生理现象测量信号的无线电发射设备,仅限医院或医学研究机构内使用。
1.使用频率:175.O一XXXXXXHz
2.占用带宽:≤200kHz
3.频率容限:≤100X1O-6
4.所发射的电场强度在距设备3米处不得超过1500μV/m(采用平均值检波);
5.杂散发射的电场强度在距设备3米处不得超过150μV/m(采用平均值检波);
六、无绳电话机:
1.使用频率:
信道 座机发射频率 手机发射频率
序号 (MHz) (MHz)
l 45.100 48.100
2 45.025 48.125
3 45.050 48.050
4 45.075 48.075
5 45.100 48.100
6 45.125 48.125
7 45.150 48.150
8 45.175 48.175
9 45.200 48.200
10 45.225 48.225
11 45.250 48.250
12 45.275 48.275
13 45.300 48.300
14 45.325 48.325
15 45.350 48.350
16 45.375 48.375
17 45.400 48.400
18 45.425 48.425
19 45.450 48.450
20 45.475 48.475
2.座机和手机的发射功率不得大于20mW;
3.最大频偏为:5kHz;
4.占用带宽:≤16kHz;
5.杂散发射功率:≤25μW;
6.频率容限:≤1.8kHz;
7.邻道功率:≤0.5mW;
8.占用带宽以外的调制产物必须衰减40dB以上(与没有调制的载波电平相比);
9.天线与座机或手机的联接必须是永久固定式的,其长度不得大于1米。
七、起重机或传送机械专用遥控设备:
1.使用频率:230.700MHz,223.700MHz,
230.975MHz,223.975MHz,
231.600MHz,224.600MHz,
232.325MHz,225.325MHz,
230.100MHz,223.100MHz,
232.025MHz,225.025MHz
2.发射功率不得大于20mW:
3.占用带宽:≤16kHz;
4.杂散发射功率:≤2.5μW;
5.频率容限::≤4×10-6
八、电子吊秤无线传输专用设备:
1.使用频率及占用带宽:
1)使用频率:223.300MHZ,224.900MHz,230.050MHz,233.050MHz,234.050MHz;
占用带宽:≤50kHz;
2)使用频率:450.0125MHz,450.0625MHz,450.1125MHz,450.1625MHz, 450.2125MHz,
占用带宽:≤20kHz;
2.发射功率不得大于50mW;
3.杂散发射功率:≤2.5μW;
4.频率容限,≤4×10-6
九、工业用无线遥控设备:用无线方式传送遥控信息的无线电收发设备。
1.使用频率:418.950MHz,418.975MHz,
419.O00MHz,419.025MHz,
419.050MHz,419.075MHz,
419.100MHz,419.125MHz,
419.150MHz,419.175MHz,
419.200MHz,419.250MHz,
419.275MH;
2.发射功率不得大于10mW;
3.占用带宽:≤16kHz;
4.杂散发射功率:≤2.5μW;
5.频率容限:≤4×10-6
十.无线数据传送设备:用于传送数据信息的无线电发射设备。
1.使用频率:228.050MHz,228.100MHz,
228.200MHz,228.275MHz,
228.425MHz,228.575MHz,
228.600MHz,228.800MHz,
223.15OMHz/ 230.150MHz,
223.250MHz/ 230.250MHz
223.275MHz/ 230.275MHz,
224.050MHz/ 231.O50MHz
223.350MHz/ 230.350MHz,
224.250MHz/ 231.250MHz
2.发射功率不得大于10mW;
3.古用带宽:≤16kHz;
4.杂散发射功率:≤2.5μW;
5.频率容限:≤4×10-6
十一、防盗报警无线控制设备:用于短距离的汽车、车库、贵重物品、紧急情况等安全、防盗和报警无线电控制设备。
1.使用频率:315.0一XXXXXXHz,430.0一432.0MHz;
2.所发射的电场强度在距设备3米处不得超过6000μV/m(采用平均值检波);
3.杂散发射的电场强度在距设备3未处不得超过600μV/m(采用平均值检波);
4.占用带宽:≤25kHz;
十二、模型玩具无线电遥控设备:用无线电波遥控的航空模型飞机,水面模型船只、地面模型汽车等非载人的模型玩具。
1. 使用频率:26.975MHz,26.995MHz,27.015MHz,27.045MHz,27.065MHz,27.095MHz,27.115MHz,27.145MHz,27.195MHz,27.225MHz;
2.发射功率:≤1W;
3.调制方式:任意调制;
4.占用带宽:≤8kHz;
5.频率容限:≤20×10-6;
6.杂散发射功率衰减:≥45dB。
关于无线电模型遥控器使用频率的通知
信部无[2003]53号
各省、自治区、直辖市无线电管理机构,全军无委办公室:
为促进我国遥控模型运动的发展,为模型运动提供安全、有序的活动环境,有利于国际竞赛和交流,提高我国模型运动水平,根据我国无线电频率划分规定,并参考国际上通用的技术指标,现将我国无线电遥控模型使用频率的有关规定通知如下:
一、各类型模型遥控器使用频率:
(一)在26-27MHz频段,海模/车模频率为:
26.975MHz, 26.995MHz, 27.025MHz, 27.045MHz,
27.075MHz, 27.095MHz, 27.125MHz, 27.145MHz,
27.175MHz,27.195MHz,27.225MHz,27.255MHz,
共12个频点。
(二)在4OMH,频段,海模/车模频率为:
40.6lMHz, 40.63MHz, 40.65MHz, 40.67MHz,
40.69MHz, 40.7lMHz, 40.73MMHz, 40.75MHz,
共8个频点。
(三)在4OMHz频段,空模频率为:
40.77MHz, 40.79MHz, 40.8lMHz, 40.83MHz,
40.85MHz.
共5个频点。
(四)在72MIHz颊段,空模频率为:
72.13MHz, 72.I5MHz. 72.17MHz. 72.I9MHz.
72.2lMHz, 72.79MHz, 72.81MHz. 72.83MHz.
72.85MHz, 72.87MHz.
共1O个频点。
二、各类型模型遥控器的主要技术指标:
(一)发射功率:< 75OmW.
(二)频率容限:对于使用26-27MHz频段的模型遥控器 < 1OOppm; 对于使用4OMHz和72MHz频段的模型遥控器,< 3Oppm。
(三)杂散发射限值: < 0.75mW。
三、模型遥控器必须为单向控制器,禁止在模型上设置无线电发射设备。
四、为保证航空无线电台(站)电磁环境的要求,禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内,使用各类型模型遥控器。
五、模型遥控器不得发射语音通信信号。
六、在国家有关部门发布无线电管制命令的期间、区域内,应按要求停止使用模型遥控器。
七、模型遥控器按照微功率(短矩离)无线电发射设备进行管理。
八、以往文件凡与本通知不一致处,以本通知为准。
特此通知。
二OO三年一月三十一日
