向各位高手求助
crike2012/01/02电子技术 IP:广东
昨天从笔记本电池里面搞出来6块锂电池 ,想把他改成手机移动电源,给手机充电。两个电池串联后的电压时8V左右,我看到。有的手机充电器的输出电压也在5~9v (就是插在手机上给电池充电。)我想弄两块电池串联后,然后接上线 插在手机上给电池充电。不知到可不可以,如果可以的话 我的摩托ME525 是USB接口的充电线 里面有4根线 电池出来的只有两根。这个线怎么接?
13
crike 作者
13年0个月前 IP:未同步
349998
最不经济也是最方便就是用7805  这句话怎么理解 ?
crike作者
13年0个月前 IP:未同步
350022
有没有DC-DC的升压集成电路呢?刚好升压到5v  ?
crike作者
13年0个月前 IP:未同步
350024
如果有县城的升压模块 这样我接线也很方便,本人看不懂电路图,
crike作者
13年0个月前 IP:未同步
350032
回 4楼(1805) 的帖子
谢谢 还有问题就是 我用什么东西给我拆下来的电池充电。我发现手机电池里面也有电路芯片。可不可用万能充接上电池的正负极 充电呢?
crike
机友 笔友
2010/02/28注册,2年3个月前活动
作者最新文章
