向各位高手求助
crike2012/01/02电子技术 IP:广东
昨天从笔记本电池里面搞出来6块锂电池 ,想把他改成手机移动电源,给手机充电。两个电池串联后的电压时8V左右,我看到。有的手机充电器的输出电压也在5~9v (就是插在手机上给电池充电。)我想弄两块电池串联后,然后接上线 插在手机上给电池充电。不知到可不可以,如果可以的话 我的摩托ME525 是USB接口的充电线 里面有4根线 电池出来的只有两根。这个线怎么接?
13
justinpiggy
13年0个月前 IP:未同步
349994
回 楼主(crike) 的帖子
最好不要直驱,既然电池串联电压挺高,最不经济也是最方便就是用7805,输出5V 1A给手机足够了,USB的话两边的是VCC和地,网上看一下,不要接反,然后中间两个不知道你手机怎么样,一般空着如果可以冲就冲吧,如果不能可能要加分压电阻提供充电信号,比如iPhone就一定要这写电阻
如果你想高级一点可以Boost升压,用一节3.7V升到5V,效率挺高,就是电路复杂一点,成本高一点
crike作者
13年0个月前 IP:未同步
349998
最不经济也是最方便就是用7805  这句话怎么理解 ?
metellan
13年0个月前 IP:未同步
350006
2节18650锂电直充比较危险,容易烧坏手机的充电控制电路。
7805是线性稳压IC,8V输入的话,输出1A就会有(8-5)*1=3W功率消耗在它的压降上。所以很不经济。另外,市面上销售的7805一般都要4V以上的压降才能保持正常工作,8V输入时,输出是低于5V的。
还是用单片PWM降压恒流电路,比如现在到处都是的LED驱动器焊一个比较好。比如深圳的MH5015、国半的LM3404等
13年0个月前 IP:未同步
350020
两节锂电串联不能给手机直接充电,虽然有些手机充电器输出6V-9V,但这些充电器是开路电压,一旦和手机连接后,其检测电路会控制输出在5V±10%。并控制充电电流,用两节锂电串联电压和电流都无法控制,会直接烧毁手机部分电路。
    7805是三脚线性稳压IC,但效率较低、自身发热严重,对于两节锂电来说,其自身功耗不可小视,故此,也不适合用在本电路中。
    使用IN400X系列二极管串联也可以降压,每只管子的压降为0.7V,关键问题是两节锂电的放电不是平稳的,随着电池电压降低,输出也会降低,这个调整起来更加麻烦,也不适合本电路
    比较稳妥的方法,建议购买适合的DC/DC电路,淘宝很多,价格不等。
crike作者
13年0个月前 IP:未同步
350022
有没有DC-DC的升压集成电路呢?刚好升压到5v  ?
crike作者
13年0个月前 IP:未同步
350024
如果有县城的升压模块 这样我接线也很方便,本人看不懂电路图,
vocal@ルカ
13年0个月前 IP:未同步
350029
淘宝到处都是
不懂电路图建议买入现成移动电源 不然乱接烧手机等很正常
自己搞得对于飞行一族过安检比较麻烦
crike作者
13年0个月前 IP:未同步
350032
回 4楼(1805) 的帖子
谢谢 还有问题就是 我用什么东西给我拆下来的电池充电。我发现手机电池里面也有电路芯片。可不可用万能充接上电池的正负极 充电呢?
13年0个月前 IP:未同步
350033
回 8楼(crike) 的帖子
完全可以用万能充给单电池充电,如果有两个小磁铁,直接吸在电池+-级就可以了
jrcsh
13年0个月前 IP:未同步
350064
并联充电,串联放电
悟空悟净
13年0个月前 IP:未同步
350066
回 8楼(crike) 的帖子
电池上面的部分是电池的保护板,防止放电过放和充电过充的。。。
直接冲的话,锂电池充电电压最好在4.2V左右。。
你需要一个升压电路和一个充电管理电路。。。淘宝上现成的很多。。
错误
13年0个月前 IP:未同步
350077
可以换在剃须刀上 力量特足  半个月不用充电
