你们的ZVS最高上过几V电压?
by小邱2011/12/26高电压技术 IP:广东
我想知道最高耐压多少,想提高电压增加功率。
华蓥
13年5个月前 IP:未同步
348061
310V...............
by小邱作者
13年5个月前 IP:未同步
348062
回 1楼(华蓥) 的帖子
不是吧?用什么管子?还有稳压管、高压包受得了?
绘梦工坊
13年5个月前 IP:未同步
348063
分开供电
电感310
470电阻接12
这样即可
华蓥
13年5个月前 IP:未同步
348070
电磁炉电容和IGBT
kcltxinshou
13年5个月前 IP:未同步
348132
3楼方案不错,可以试一下。
魔羯司令在此
13年5个月前 IP:未同步
348140
回 4楼(华蓥) 的帖子
次级绕的一百匝么?这功率有几kw?
xiefeng
13年5个月前 IP:未同步
348241
我也是310V供主电路,开关反馈信号由12V电源单独供电
Τerminator
13年5个月前 IP:未同步
348538
1 8V就炸管
rudolf
13年5个月前 IP:未同步
348549
回 3楼(空军一号) 的帖子
12V和310V地同时接场馆S,然后310V正极接磁环,12V正极接470电阻?
魔羯司令在此
13年5个月前 IP:未同步
348688
回 9楼(rudolf) 的帖子
没错,就是这样。。。
by小邱作者
13年5个月前 IP:未同步
348944
我刚才测了一下,原来我已经上87V了,空载的,直接接入。
魔羯司令在此
13年5个月前 IP:未同步
348950
这样如何?
kcltxinshou
13年5个月前 IP:未同步
348971
回 12楼(魔羯司令在此) 的帖子
看你这图,有些疑问:
1.C1/1uF上面那个是电阻还是电感?它俩的作用是什么?软启动吗?
2.火线上的6A10是6A1000V吗?用整流桥也行吧?
3.一直没搞懂:该电路的输出功率由什么决定?流过电感的电流、场管的I(D)由什么决定?这种接法场管不会炸吗?
魔羯司令在此
13年5个月前 IP:未同步
348977
回 13楼(kcltxinshou) 的帖子
电容上边的是电阻,给电容放电用的。。要不要都行(一般都给一个放触电)。
火线上边那个是6A10,用半波整流出的电压150v左右,挂不了管子。整流桥直接出310v,250会挂的。
输出功率由磁芯上绕组决定,在磁芯受得了的情况下绕的匝数少输出功率大。
这电路我还不知道行不行,等大磁芯到了就做一个试试。
错误
13年5个月前 IP:未同步
349097
回 14楼(魔羯司令在此) 的帖子
为何不加个半波滤波电容呢 半波整流出的电压峰值也是310伏啊 怎么会是150v左右呢
魔羯司令在此
2011-12-30
忘画了。。
justinpiggy
13年5个月前 IP:未同步
349098
Re:回 13楼(kcltxinshou) 的帖子
引用第14楼魔羯司令在此于2011-12-30 15:56发表的 回 13楼(kcltxinshou) 的帖子 :
不行的,ZVS要求管子耐压为电源电压4倍,150V*4=600V,250必挂,460可能还勉强撑得住,不过也够呛
魔羯司令在此
13年5个月前 IP:未同步
349103
回 16楼(justinpiggy) 的帖子
唔?为什么得是4倍?
小特斯拉圈圈
13年5个月前 IP:未同步
349113
75V1A................效果一般~管子竟然没事
justinpiggy
13年5个月前 IP:未同步
349132
Re:回 16楼(justinpiggy) 的帖子
引用第17楼魔羯司令在此于2011-12-30 22:25发表的 回 16楼(justinpiggy) 的帖子 :
唔?为什么得是4倍?
这个是原电路要求的,具体原因我也不清楚,不过的确有很多人用100V的管子上36V后击穿的
NoxTyrannus
13年5个月前 IP:未同步
349205
是管子的质量问题,以及电路本身的限制,使用彩电包的原绕组,需求电压高,但绝缘性好,使用另外一边重新绕组,需求电压降低,但是貌似拖不动的样子,最后还是要在供电电压提高……才能得到又粗又长的……
kcltxinshou
13年5个月前 IP:未同步
349263
回 14楼(魔羯司令在此) 的帖子
1.你所说的“输出功率由磁芯上绕组决定”,指的是额定功率吧?那么实际功率呢?有什么决定?比如,想放出多大的火焰就放出多大(不超过额定功率)。
2.另外,给电感高压供电时,如何防止开启瞬间的浪涌以便保护MOS?
魔羯司令在此
13年5个月前 IP:未同步
349319
回 21楼(kcltxinshou) 的帖子
我的意思是,想在输入电压不变的情况下提高功率,就要把电流搞上去,所以说就在磁芯受得了的情况下,减少初级线圈匝数就可以了。
至于保护mos,就加个tvs管吧。
by小邱
2011/10/09注册,7年4个月前活动
