神一般的前级~空载60mA!
金坷居士2011/12/26电气电工 IP:北京
这是电路图:
电路采用了光藕隔离反馈,工作在准闭环模式.轻载或者空载时,由于变压器漏感,输出可能超压,容易穿后级和电容.此时占空比减小输出降低,实测在空载时占空比很小很小,这大概是空载电流小的原因吧.
当负载变大后,电路逐渐进入开环模式,以确保足够的电压和功率输出.
空载的电流:[s:269]
点100W灯的图片,实测灯两端电压340多V,绝对超功率工作了,而且后级滤波电容我只装了0.22uF!输入电流10.3A,[s:269]功率管发热量很小,不加散热器也可勉强接受,但是一个功率管热一点.........
这可是D极波形哦~带负载的~
赞叹下我们周家祖传的变压器绕制工艺~
采用此前级的全硬件纯正弦逆变器(未安装AC滤波电容和电感的)
+30  科创币    delete    2011/12/26 好东西 待机电流控制不错
+54  科创币    AsyncMaster    2012/01/06 nb的空载电流
来自:电气工程 / 电气电工
vocal@ミク
13年1个月前 IP:未同步
348019
[s:274]神作啊   不过  = =  早就吐槽过你的变压器初级.......用40股0.33的线比较好    (我来围观翠翠童鞋性感而结实的脚后跟的.............................................................)
科学人
13年1个月前 IP:未同步
348023
FLL证书亮了。
+10
delete
2011-12-27
三年前的奖状了.........
west_0830
13年1个月前 IP:未同步
348055
3525.控制好频率与相应的变压器还是很好用的,我就做了几个放着。但不做好保护很容易烧场管。。。升压后直接能把00W的灯泡点的很亮。空载电流可控制得很小。。小得只能点个3V的小灯珠[s:274]。我喜欢把那个电位器换成固定的电阻。那样可以稳定的工作[s:274]
金坷居士作者
13年1个月前 IP:未同步
348120
回 1楼(vocal@ミク) 的帖子
用40股0.33的线
8根1mm的线绕起来都费尽,40根0.33的要命啊.......昨天在绕AC输出滤波磁环,手都快勒出血泡了.........
金坷居士作者
13年1个月前 IP:未同步
348121
回 3楼(west_0830) 的帖子
引用第3楼west_0830于2011-12-26 22:36发表的  :
我用电位器是为了调出最佳频率........
vocal@ミク
13年1个月前 IP:未同步
348143
回 4楼(尤小翠) 的帖子
[s:178]    1mm的线绕内径1CM的磁环  绕满无压力   就是手不太舒服  = =
fangmin
13年0个月前 IP:未同步
351283
[s:275]求经验我用TL494做的逆变带200W不是很亮带100W也不是很亮{灯泡不发白光}是咋回事啊12V40A供电4只75NF75管子
AsyncMaster
13年0个月前 IP:未同步
351578
工作频率多少KHZ?
金坷居士作者
13年0个月前 IP:未同步
351587
回 8楼(◤◢◣◢◣◥) 的帖子
32KHz左右吧.......
金坷居士
2011/09/23注册,3个月5天前活动
