思路,火箭燃料质量与飞行高度的关系
oizys2011/12/26喷气推进 IP:北京
拜读了 《液体火箭发动机设计与制作》,有这样一个想法:目前论坛里看到的发动机制造参数都是以推力为基准,如果换成飞行高度呢?
考虑绝对理想的情况,忽略空气组合和各种细节。
已知推力,根据燃料类型,发动机材料,可以求得发动机尺寸,再根据尺寸求出发动机质量。
假设箭体材料已知,且长度与直径比例一定,可以求得箭体质量,这样就只剩燃料质量未知。
燃料质量+箭体质量+发动机质量=总质量;
燃料质量/燃烧速度 = 运行时间;
总质量已知,推力已知,时间已知,就能算出飞行高度。
这样的话,就能得出理论情况下,根据推力和燃料,就能得出最大飞行高度。
然后再引入空气阻力和燃料质量损耗,积分后应该能得出一个指导公式了。
