提两个电磁枪的问题
oizys2009/05/11电磁炮 IP:湖南
我是没做过这个东西的,只才来这个论坛几天,感觉好多东西好稀奇。
全凭好奇问两个问题:
一是为什么电磁枪一定要枪管呢?
       传统枪械因为靠火药膨胀气体获得推力,所以用管状物增加加速时间,所以在整个枪管内部都是应该是加速过程。
       但是问题是弹头运动速度过快的话,造成真空效应,大气压会给弹头一个阻力。在枪管内的话,应该还是火药膨胀力更大的,所以仍然是加速的。
       在电磁枪结构里面,第一不存在膨胀问题,第二加速过程应该是很短的,所以如果枪管存在的话,应该是会阻碍弹头运动的啊?
       如果说这个速度还没达到制造真空的地步,那为什么子弹出枪管的时候,还有很大的声音?
二是如果不是用磁性材料弹头,而是直接给金属弹头通电,能否直接把它发射出去?
fshx123
16年3个月前 IP:未同步
99147
没枪管哪来的准头。再说,电磁枪的枪管与步枪的枪管可不一样,步枪的枪管要承受很大的压力,而电磁枪的枪管是不用承受压力的。当然电磁枪的枪管并非封闭的,所以也不可能会在发射时形成真空。
16年3个月前 IP:未同步
99148
电磁枪貌似不会发声,至少我的不会
ter9vul
16年3个月前 IP:未同步
99155
电磁枪肯定是会承受压力的,在这点上和火药的一样,一点也不会少。至于声音,可能你是看的导轨炮的视频吧。另外,直接给弹头通电,当然可以把它射出去,详见导轨炮。
