ZVS驱动高压包的SGTC,电弧长55CM!
rentong6662011/12/14高电压技术 IP:河北
ZVS驱动高压包的SGTC,电弧长55CM!测得电流0.3A,功率66W不可思意。由于地线接到打火器上放电忘记了解下来,结果烧了个微波炉变压器,就用高压包做电源,调谐振和打火间隙后,电弧稳定55CM。
总结:次级一定的情况下,电容一次放电量决定电弧长度,打火器打火频率决定电弧粗细和连续性(此条观点有待继续考证)。
+1  科创币    奇侠    2011/12/14
+1  科创币    wanghailan9    2011/12/15
rentong666 作者
13年6个月前 IP:未同步
344370
一楼,给我你的QQ我给你传视频。
rentong666作者
13年6个月前 IP:未同步
344371
rentong666作者
13年6个月前 IP:未同步
344521
我的电容是双微波炉(700W两个)设计的,因为地线接打火器放电失误,烧了一个变压器,才用高压包代替的。两个线圈是串连起来的,中间加了个对地电容,因为感觉次级实际电感比设计的小,才这样加的。我只是想证实一下在整流情况下,电弧的长度和变压器的匹配是关系不大的,而主要是电容放电量决定。
rentong666作者
13年6个月前 IP:未同步
344618
是的,我用的就是山东青岛wanlijiang007的ZVS,很好用!
rentong666作者
13年6个月前 IP:未同步
345488
回 18楼(caoyuan9642) 的帖子
测得是交流220V电源入线端。
rentong666作者
13年6个月前 IP:未同步
345498
今天做到70厘米了,可惜相机不在,没有拍照。
rentong666
2011/11/08注册,7年4个月前活动
