让电弧集中的方法有哪些?
rentong6662011/12/10高电压技术 IP:河北
让电弧集中的方法有哪些?除了加放电针,影响电弧集中的因素主要有哪些?频率……    有的电弧特别粗亮,这又是什么原因,哪些决定电压,哪些决定电流呀?现在越来越不解了。
ktcat_2008
13年6个月前 IP:未同步
343365
我的感觉是频率高就行,至于电弧很亮 应该是电流大的缘故吧
魔羯司令在此
13年6个月前 IP:未同步
343445
不同的占空比也决定着粗细。
ktcat_2008
13年6个月前 IP:未同步
343449
回 2楼(魔羯司令在此) 的帖子
说明白点。。。。。
770968942dx
13年6个月前 IP:未同步
343578
电弧粗的话,应该是能量的问题
虽说教程上写初级电容只要小于变压器匹配的电容就可以,目的是为了在四分之一个周期内充满电
但其实电弧大小是有区别的,在小于变压器匹配的电容前提下,电容越大,能量越高,电弧越粗
应该是这样子的,这是我的观点
猎鹰
13年6个月前 IP:未同步
343719
比如打火机的电弧很细,这就是因为电压很高,电流很小,像电焊机的电弧特别粗,因为那是低电压,大电流。
13年6个月前 IP:未同步
343723
等离子切割机 气体压缩电弧
rentong666
2011/11/08注册,7年4个月前活动
