弄挂三个TL494终于把音乐电弧驱动板弄好了,心疼啊!【追加自绘电路图】、放电特效
by小邱2011/12/09高电压技术 IP:广东
前几天,网上买了几个494,就屁颠屁颠的大胆的试那个新电路了,结果,零件不够,只好拆以前那块旧板的零件用,结果失败了……这下好了,新的没成功,旧的也散架了……没个对比了……换几个电路,包括那个旧的电路,也没成功!放了几天,今天决定再冒险一次,终于功夫不负有心人,旧的那个电路成功了,就是,发现,挂了3个494…… 20111209387-001.jpg
+1  科创币    yuyue3106    2012/05/01 加一分鼓励下
快乐一生啊
13年6个月前 IP:未同步
343039
元件还在路上,先来学习,努力向音乐TC靠拢
tc-bill
13年6个月前 IP:未同步
343078
LZ上个电路图看看行吗
by小邱作者
13年6个月前 IP:未同步
343102
回 2楼(tc-bill) 的帖子
哦,自己改了
by小邱作者
13年6个月前 IP:未同步
343143
图中电位器都用50K的也没问题,我的都是
咸鱼超人
13年6个月前 IP:未同步
343196
回 4楼(by小邱) 的帖子
我昨晚一下烧了6个494啦!比你惨啊
tslahz
13年6个月前 IP:未同步
343208
想当初...我做这电路时,由于低级错误...都少了4~5片494了...
by小邱作者
13年6个月前 IP:未同步
343210
奇怪了,怎么就没人给我加分呢?-_-///
魔羯司令在此
13年6个月前 IP:未同步
343212
回 6楼(tslahz) 的帖子
什么错误。。。话说我都是一次成功的。
魔羯司令在此
13年6个月前 IP:未同步
343213
回 7楼(by小邱) 的帖子
你还没有把最关键部分的“废话”放出来。。
放视屏吧(带声的)。
Τerminator
13年6个月前 IP:未同步
343221
看电弧那么不稳定 声音会不会清晰
by小邱作者
13年6个月前 IP:未同步
343222
回 9楼(魔羯司令在此) 的帖子
问题是我没电脑啊,难道手机上传啊?声音不错,电压越高越大
魔羯司令在此
13年6个月前 IP:未同步
343250
回 10楼(科技人生) 的帖子
占空比调的太小了吧。
tslahz
13年6个月前 IP:未同步
343472
回 8楼(魔羯司令在此) 的帖子
比如...正负极接反...上5V电以为是12V...等等...[s:275]
奇侠
13年6个月前 IP:未同步
343571
话说我上15V电压,不小心把正负极接反了。。。。494一片都没烧。。。。
shenling80
13年2个月前 IP:未同步
387426
学习了[s:228]
金坷居士
13年2个月前 IP:未同步
387432
电路图有点问题,TL494不能直接加图腾柱,应该弄成这样:
还有把电弧拉成稳定的一根声音才好.....
judema
2012-04-16
你怎么不去教他如果掺金坷垃呢?
tromso
13年2个月前 IP:未同步
387465
回 13楼(tslahz) 的帖子
上5V也烧494 ?  不能吧
tromso
13年2个月前 IP:未同步
387466
回 14楼(奇侠) 的帖子
其实你很强大,,,,
by小邱作者
13年2个月前 IP:未同步
387656
回 16楼(金坷居士) 的帖子
那个是特效放电,,,不是音乐放电啊
眼睛
13年2个月前 IP:未同步
387679
借楼问个小白问题,为啥都是mos驱动芯片比如tc442x出来后接gdt,我可以把494推挽模式下隔直了接GDT吗,是不是494的250mA输出不够用啊
眼睛
13年2个月前 IP:未同步
387680
我的494音乐电弧实在没救了,听音乐必须强制带烧水功能,而且还很轻,估计用示波器也调不出什么名堂了吧,用的神之觉醒的图,现在打算改成GDT来推。。。其实我昨天才知道GDT是啥意思各位见笑了[s:275]
冻土
13年2个月前 IP:未同步
387910
话说楼主啊,我进行了个简单的测试,证明在12V下,494直接输出比8050更猛……
实验步骤:
1.制作一个494电路,频率5kHz。
2.焊上一个8050。
3.抄起一个8Ω喇叭。
4.喇叭的两条线,其中一条焊在地线上。
5.另一条接在8050的E极,这时发出声音。
6.喇叭第二条线换到494的输出引脚(随便在9和10选了一个,具体是哪个我忘了),这时再次发出声音。
现象:第二次发出声音比第一次大很多。
结论:12V下,494输出能力比8050强。
by小邱
2011/10/09注册,7年4个月前活动
