请教一下:自制LED小台灯方案
kcltxinshou2011/11/23电子技术 IP:新疆
要求:6V4AH蓄电池供电;
           白光LED(20mA)共36颗;
           PWM调光;
           恒流驱动;
           若LED组设计为并、串混合,就需要均流;
各位高手,请赐教。
谢谢!
玄明
13年2个月前 IP:未同步
338750
你到底想问啥?台灯这种简单的小东西,做得漂亮点就好了。我以为艺术难度大于技术难度。
bga201
13年2个月前 IP:未同步
338769
单个LED好。功率的。我也准备做。用USB,
jxs
13年2个月前 IP:未同步
338774
没这么麻烦,一个3WLED恒流驱动就行了,注意散热
月下孤狼
13年2个月前 IP:未同步
338809
给你几条建议:1.不要用大功率LED,大功率LED效率方面比小功率LED低且需要考虑散热,比较刺眼,难以做到均匀的光,如果你是搞手电还可以,搞台灯最好用多个小功率LED(但也必须是高亮LED,不要用聚光型的)组合成一个功率大约5W左右的台灯。前面几位说的用单颗LED是不可取的。2.可以用废旧节能灯里的电路作为恒流源3.如果手头上确实没有大量的小功率LED但有大功率LED,那么可以采用导光板的方法(例如LCD显示器背光源板那样的,起到让光均匀的作用)4.不要尝试电阻限流,电阻限流效率比较低。那还谈什么节能呢5.不一定你搞得灯实际光效一定高于普通电子灯管台灯,因为灯罩等方面,你不一定能搞好。
一条完全可行的方案:在废旧光盘上用搞几个孔,孔的数目以你LED数目为准。可以打印一张纸,贴上去帮助你打孔。把LED插入孔,此时可以利用光盘的反光面作为灯罩(DVD光盘比较好哦),这时,只需连接好线,接上节能灯那个电路板就行了(LED数目根据串并联和电压确定,而且千万不要焊接错正负极哦)2.同样,你可以所有LED都并联然后接USB那也是不错的选择,可以用大功率LED保护电路哦(。。。N个小功率LED已经相当于几个大功率LED了,所以保护电路不能用手电那种)
kcltxinshou作者
13年2个月前 IP:未同步
338944
我要做用蓄电池做电源的台灯,在宿舍熄灯后用,每天能用两个小时,要求效率较高。
我的方案:MC34063做升压恒压源,TL431做恒流源,555做PWM调光,36颗小功率LED并、串混合。
请问,这样合理吗?
kcltxinshou
机友 笔友
2010/10/15注册,3个月16天前活动
热爱电子制作,热爱绘画、户外、游泳。
