[求助]新手请教一些问题,欢迎讨论
堕落的小草2007/07/22电磁炮 IP:湖北
我电学学的实在很烂,现在想请教一些问题,也可以讨论讨论.谢谢.
1、这里有5个16V 4700UF的电解电容,如果给每个电容分别充电(12V),再把这些电容串联起来,那么放电量将是多大? 放电电压多大呢?
如果先串联,再一起给他们充电,那么放电量有多大?电压多大?
2、一般来说,电容的放电电流会有多大?(直接短路)我不会计算,大家帮个忙。
3、用电池给电容充电(12V 500mA)和用蓄电池给电容充电(12V 20A)的效果一样吗?用蓄电池充电的话放电量是否更大呢?
4、用电容直接连接线圈的时候的火花如何避免?用什么开关?我不太懂这个。
slof
18年0个月前 IP:未同步
20460
1:能量等于5个电容能量之和,12*12*0.0047/2*5=1.6J,电压等于5电容电压之和12*5=60V
2:直接短路电流应该能到上百A,看电容质量。
3:只要电压一样,效果就完全一样。
4:可以用三极管或可控硅,需要一定的电子理论基础。
mass_lynnxy
18年0个月前 IP:未同步
20461
几个基本概念:
单个带电体的能量和带电体电量以及带电体电位有关,能量E=qU,对电容来说q=1/2*C*U,所以电容充电能量能量E=1/2*C*U*U.
电容并联容量增大,电容串联容量减小,规律遵循电阻串并联相反的规律。即电阻并联相当于电容串联,电阻串联相当于电容并联。并联C=C1+C2+C3+……;串联1/C=1/C1+1/C2+1/C3+……。
如上图,电容直接短路之后等效电路。C就是使用的电容,L和R是短路导线及电容本身的等效电感和等效电阻。一般来说,短路等效电阻在毫欧级以下,等效电感在微亨级以下。电容短路放电是一条微分曲线,在最初一瞬间放电电流最大,可以用基本欧姆定律计算I=U/R。也就是最大放电电流。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-7-22 23:21:16编辑过][/color][/align]
