zvs难道就是传说中的金卤灯安定器,结果我把金卤灯灯管点裂了
ktcat_20082011/11/06高电压技术 IP:山东
那天从手电之家看见zvs就是金卤灯安定器,有点意外,昨天用zvs推彩电高压包,结果悲剧了,里面灯管由于受热不均裂开了,金卤灯成电子管了[s:214]
所以,还是自己绕个高压包,没硅柱的,比较好
justinpiggy
13年8个月前 IP:未同步
334423
ZVS是一种功率管开关的工作模式,不要和电路混淆。
那个电路其实是可以用来点金卤灯的,但不是用高压包点,而是用一个很小功率的高压发生器引燃,再让它输出大约100V左右电压(根据不同灯不同)提供功率
然后高压气体灯也是有直流的,但是那种灯(比如直流氙灯)有一端的电极都很巨大的。一般都用交流的,那么提供直流电一定会烧电极的
ktcat_2008作者
13年8个月前 IP:未同步
334424
我有两个直流氙灯,一个5000w,一个是75w。正在想办法点亮
justinpiggy
13年8个月前 IP:未同步
334428
引用第2楼ktcat_2008于2011-11-06 09:55发表的  :
前面那个别想了,买专门的镇流器,不小心搞坏了哭都来不及。
后面那个可以玩玩,但是千万别上电视高压包,必烧灯。
这些气体灯启动方式一定是高压触发+中压恒流
ktcat_2008作者
13年8个月前 IP:未同步
334430
75w的我想自己做触发器,现实么。恒定直流,普通的开关电源行不
jxs
13年8个月前 IP:未同步
334455
[s:257] 反正我做了个,输出100多V,还不错 [s:263] ,千万别用高压包啊。。。[s:221]
触发用电蚊拍或者用高压模块[s:259]
ktcat_2008作者
13年8个月前 IP:未同步
334478
回 5楼(jxs) 的帖子
呵呵,怎么做的啊,能点多亮
jxs
13年8个月前 IP:未同步
334495
Re:回 5楼(jxs) 的帖子
引用第6楼ktcat_2008于2011-11-06 13:05发表的 回 5楼(jxs) 的帖子 :
呵呵,怎么做的啊,能点多亮
能达到正常亮度哦,24V输入,功率最高能到240W,点个150W的灯当然没问题,功率调好就行
电流别超太大哦,否则BOOM!![s:247]
jxs
13年8个月前 IP:未同步
334498
拔刀斋
13年8个月前 IP:未同步
334591
HID类的灯(金卤灯、氙灯)不能用高频交流驱动,否则会声谐振炸灯。高压小电流点灯或直流点灯会导致电极溅射损坏。
实用的电子镇流器使用低频方波。
丶魏宝
13年8个月前 IP:未同步
334604
zvs和金卤灯安定器好像不是一回事
13年8个月前 IP:未同步
334611
引用第9楼拔刀斋于2011-11-06 22:22发表的  :
实用的电子镇流器使用低频方波。
我刚想说这个,就给刀兄说完了,汗
补充下,声谐振炸灯很危险的,可能伤人。
20k频率都算“高频”,几个kHz应当可以。直流点灯电极吃不消,除非买专门的直流灯泡
ktcat_2008作者
13年8个月前 IP:未同步
334652
哦,我还真有直流灯,两个一样大,光知道一个是75w。75w的要求是15v 5a直流,正在想办法点亮
孙在雷
13年8个月前 IP:未同步
334720
这个不是让我给烧坏了吗
ktcat_2008作者
13年8个月前 IP:未同步
334792
氙灯我没烧,舍不得啊,金卤灯一元一个 烧烂一个也不可惜
Τerminator
13年8个月前 IP:未同步
335169
从哪买的一块一个 小心里面汞蒸气 有剧毒  400W的卤化物灯正常工作是400V左右触发15KV  35氙气灯的触发电压高23KV工作85V左右
Τerminator
13年8个月前 IP:未同步
335170
汞蒸气无色无味 隐形杀手 紫色碘蒸汽 也有剧毒
ktcat_2008作者
13年8个月前 IP:未同步
335551
淘宝啊,用过的,还可以点亮。我买了10个点着玩[s:274]
ktcat_2008
2011/06/12注册,7年4个月前活动
