这触发器上是个什么元件 好像写着个3w
ktcat_20082011/11/20高电压技术 IP:山东
这触发器上面是什么电子元件,一开始我还以为是电阻呢,到底是什么呢
ltl
13年7个月前 IP:未同步
337841
3W的水泥电阻……
ktcat_2008作者
13年7个月前 IP:未同步
337921
第一次见这样的水泥电阻,一般水泥电阻外壳不都是陶瓷外壳么
专打贾君鹏
13年7个月前 IP:未同步
337923
回 2楼(ktcat_2008) 的帖子
这个不常见吧。也有的。
ktcat_2008作者
13年7个月前 IP:未同步
337950
好像还有正负极
好好死
13年7个月前 IP:未同步
338396
老式的水泥电阻三瓦功率现在不常见了老式的机上上面很多的没有电阻正负极这一说吧
ktcat_2008作者
13年7个月前 IP:未同步
338422
这电路板电路我画出来,非常别扭,电阻旁边的,我感觉是个双向可控硅,但是控制级接在输入上,很无语啊
bga201
13年7个月前 IP:未同步
338855
功率电阻,我也有个点火器的电路,上面哪个松下的电阻感觉就比一般的0.125W大一倍,但它上面标2W。
ktcat_2008作者
13年7个月前 IP:未同步
338903
什么点火器的,氙灯的??
bga201
13年7个月前 IP:未同步
338933
我哪个估计是煤气灶上用的点火器吧。想拿来改成连续高压,原来是间隔打火。电压好象可以很高,
这个电路好怪,不知为什么 要这样设计。
ktcat_2008作者
13年7个月前 IP:未同步
338999
不好改,除非用d880
Τerminator
13年6个月前 IP:未同步
341566
估计是某种气体放电灯的引弧用的或者是煤气灶点火用的  上面的是个普通电阻我的NE555上用的很多   里面和一般电阻一样外面没有色环标有阻值和功率
Τerminator
13年6个月前 IP:未同步
341567
半波整流 给电容充电  拆去电容就是连续的电弧了
ktcat_2008作者
13年6个月前 IP:未同步
341636
回 12楼(科技人生) 的帖子
后面还有个打火器呢,这是个触发器
Τerminator
13年6个月前 IP:未同步
342241
那就是气体点火
ktcat_2008作者
13年6个月前 IP:未同步
342449
恩 对啊 放电灯的触发器
ktcat_2008
2011/06/12注册,7年4个月前活动
