以上是电路图。一般按图选择元件组装即可一次成功。制作时注意变压器线圈的极性一定要对。调试时先在电池端串一灯泡(12V20W),防止初次试机炸管。如果灯很亮,说明短路了,赶紧断电检查。变压器发出吱吱声,说明起震。在输出端接一灯泡(220V40W),条件电位器使灯泡最亮即可使用。
关于电鱼机的使用:找俩竹竿,其中一个竹竿的一头接上一个网,网上编些金属丝,然后用导线连接电路图上的鱼斗端,另一根的头上用铁丝绕几圈,然后连接电路图上的电笔端。
下水捕鱼:站在岸上,把竹竿伸入水中,按下开机按钮,然后,下水捞一捞吧....
作品实物图:
