LV2 双变压器自激鱼机
金坷居士2011/10/26电气电工 IP:澳大利亚
以上是电路图。一般按图选择元件组装即可一次成功。制作时注意变压器线圈的极性一定要对。调试时先在电池端串一灯泡(12V20W),防止初次试机炸管。如果灯很亮,说明短路了,赶紧断电检查。变压器发出吱吱声,说明起震。在输出端接一灯泡(220V40W),条件电位器使灯泡最亮即可使用。
关于电鱼机的使用:找俩竹竿,其中一个竹竿的一头接上一个网,网上编些金属丝,然后用导线连接电路图上的鱼斗端,另一根的头上用铁丝绕几圈,然后连接电路图上的电笔端。
下水捕鱼:站在岸上,把竹竿伸入水中,按下开机按钮,然后,下水捞一捞吧....
作品实物图:
+100  科创币    科创网    2011/12/03 电路很简洁
+5  科创币    爬行动物    2012/05/11 謝謝分享
来自:电气工程 / 电气电工
30
samsun185
13年4个月前 IP:未同步
331966
电鱼是断子绝孙的事
ry7740kptv
13年4个月前 IP:未同步
331982
可以改为家用逆变器,造福人类~
wangyang386
13年4个月前 IP:未同步
331991
非专业用电捕鱼者,偶来玩玩还行拉
west_0830
13年4个月前 IP:未同步
332071
我的3525四硅机做好放了快二年了,还没下过水[s:275]。。只是有空用来闪200W的灯泡玩
delete
2012-04-26
老兄, 你很有才,,
delete
2012-05-01
上照片吧'''无图无真相
金坷居士作者
13年4个月前 IP:未同步
332073
我这个机器下过水也没电到过鱼。。。通惠河地鱼儿啊。。。结果还把我电翻了。。。
dingdingyyo
13年4个月前 IP:未同步
332101
回 5楼(尤小翠) 的帖子
呵呵电到你了说明不能电鱼了,鱼都没了,我们只是用来研究这些电路还可以!
jsxzsg
13年3个月前 IP:未同步
335066
4年前也用3525玩过一次,不过当时不知道该用多大的输出,电流小了点,杆子一拿出来,鱼就跑了,一条都没电着
布布卡
2012-01-22
鱼儿好精。。。
delete
2012-04-26
你的杆子好猛..
unclc
12年11个月前 IP:未同步
380364
现在鱼多的也就那些休闲广场上面,鱼多到要用氧气泵打气,不过人也多,估计你杆子才抽出来就立马被和谐掉了。[s:274][s:274][s:274][s:274]
bg4wby
12年11个月前 IP:未同步
380512
楼主的这个功率太小,打鱼效果不好,我以前做过10管和20管的,那还差不多,2管太小了。其实打鱼用一个变压器就可以了,方便,就是效率有点低。
7508ggg
12年10个月前 IP:未同步
381684
实践证明,串双变还是很好的。楼主的图也可以,建议调整一下关断电容的容量(减小到2-4uf)
tromso
12年10个月前 IP:未同步
390581
老兄, 你很有才,,
tromso
12年10个月前 IP:未同步
390582
你的杆子好猛..
酷爱zvs
12年9个月前 IP:未同步
391608
楼主那63V104是什么电容。
vocal@ルカ
12年9个月前 IP:未同步
391613
回 13楼(酷爱zvs) 的帖子
一般cbb即可
酷爱zvs
12年9个月前 IP:未同步
391799
请问那那些小红方点的地方是不是正极,DB3是不是TYN1225二极管三只,470K电阻是不是最左边的470  3W的那个一样,还有就是后面EI33  0.8mm 60T可不可不会,它起什么作用,本人非专业,各位见谅解
金坷居士作者
12年9个月前 IP:未同步
392240
回 15楼(酷爱zvs) 的帖子
小红点的地方是同名端,绕变压器的时候要注意,DB3 是触发二极管,TYN1225是可控硅,470K电阻是470K 0.25W,470是470 3W电阻,EI33 0.8mm60T可用大一点的220uH工字电感代替,要大功率的工字电感............
酷爱zvs
12年9个月前 IP:未同步
392244
是这样的,谢谢,那TYN1225不是有三个脚吗,那里怎么接,哪个脚是接DB3的,哪个脚接电笔那边
金坷居士作者
12年9个月前 IP:未同步
392329
回 17楼(酷爱zvs) 的帖子
TYN1225最右边的脚接DB3,中间脚接电笔
猎鹰
2012-05-02
我也不知道为什么你会对电鱼那么有兴趣
酷爱zvs
12年9个月前 IP:未同步
392451
Re:回 17楼(酷爱zvs) 的帖子
引用第18楼金坷居士于2012-05-01 20:21发表的 回 17楼(酷爱zvs) 的帖子 :TYN1225最右边的脚接DB3,中间脚接电笔
因为我喜欢搞电子电器,这种东西我以前做过,看这个只有两个功管所以想试试,其我什么都不懂,好多东西上百度搜的,这才发现有个科k坛,本来想搞zvs那个的,比较有点难度,以后再试,
酷爱zvs
12年9个月前 IP:未同步
395657
没有EI50,用EI40可不可以,EI50和EI28的初级是不是中间抽头,EI40中间抽头不连通是这样的吗
金坷居士作者
12年9个月前 IP:未同步
397998
回 20楼(酷爱zvs) 的帖子
我觉得ZVS的难度比这个小,这机的变压器相位能把人弄到抓狂 [s:225]
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/43565
小刀在手
12年8个月前 IP:未同步
405059
回 21楼(金坷居士) 的帖子
一年前做了个30000瓦的四硅机,到现在还只是点小太阳玩,从没下过水
金坷居士作者
12年8个月前 IP:未同步
405067
回 22楼(小刀在手) 的帖子
30000W?!!!!!!!!!!3万瓦?!!!!!!!!
这么牛逼[s:225]上个图参考下吧[s:274]
小刀在手
12年8个月前 IP:未同步
405110
回 23楼(金坷居士) 的帖子
[s:274]多打了个0
金坷居士作者
12年8个月前 IP:未同步
405194
回 24楼(小刀在手) 的帖子
还是想看图 [s:272]
3kw的想看看啥样
酷爱zvs
11年10个月前 IP:未同步
511455
这个大变次级可不可以搞0.41mm的线240T,小变都是0.41的这样方便找线,线大小相差0.01应该没问题吧
酷爱zvs
11年10个月前 IP:未同步
511456
这个后级有没有短路保护的
神の左手
11年10个月前 IP:未同步
511465
楼主也爱玩这个啊?我从小到大也帮朋友做了不少台!
研制
11年8个月前 IP:未同步
534643
希望大家做出来这东西就当研究逆变器了,可别拿着电鱼,别对水生物斩尽杀绝啊,别人送我这修的我都没给修.
金坷居士
2011/09/23注册,4个月6天前活动
