我曾经制作过的好用的电瓶充电器电路图[转]
金坷居士2011/10/21电子技术 IP:澳大利亚
如图:
充电过程分析:
1.维护充电:
    当电池电压较低时(可设定,本电路预设在9V以下),充电器工作在小电流维护充电状态下,工作原理为U1C⑨脚(同相端)电位低于⑧脚(反相端),U1C输出低电位,T4截止。U1D 11 脚电位约0.18V.此时充电电流约250mA(恒流电路由R14,U1D,T1B周边外围电路构成,恒流原理读者请自行分析).
2. 快速充电:
    随着维护充电继续,电池电压逐渐升高,当电池电压超过9V时,充电器转入大电流快充模式下,U1C⑨脚(同相端)电位高于⑧脚(反相端),U1C输出高电位,T4导通,U1D 11 脚电位约为0.48V,充电器恒定输出约1A电流给电池充电。
3. 限压浮充:
    当电池接近充足电时,充电器自动转入限压浮充状态下(限压浮充电压设定为13.8V,如为6V蓄电池,则浮充电压应设定为6.9V), 此时的充电电流会由快速充电状态下逐渐下降,至电池完全充足电后,充电电流仅为10~30mA,用以补充电池因自放电而损失的电量。
4. 保护及充电指示电路:
    本电路设有反极性保护电路,由D4,U1C,U1D,T1及外围元件构成,当电池反接时,充电器限制输出电流不致发生事故。充电指示由U1A,D7及外围元件构成,充电时,D7点亮,充电器进入浮充状态后,D7熄灭,表示充电结束。
5. 本电路略为修改电路参数即可任意调整充电电流,浮充电压以满足不同规格电池的需要。
本人在万用板上搭建电路并且使用20V笔记本电脑电源供电,效果不错,唯一缺点就是TIP42C有点热.实物图:
+10  科创币    justinpiggy    2011/10/21 DIY精神可嘉
金坷居士 作者
13年3个月前 IP:未同步
330746
这个电路和我的笔记本共用一个电源、
金坷居士作者
13年3个月前 IP:未同步
330763
很可能,因为那个的电极是外露的,我估计在某些引脚直接接电阻或者外加电压就可以使之有电压输出。。。
金坷居士作者
13年3个月前 IP:未同步
330920
回 5楼(luxin88) 的帖子
我最近也在构思这种充电器…您可以参考一下UPS的电路。
金坷居士作者
13年3个月前 IP:未同步
330938
电脑专用UPS?好主意......这样就不用升压了......
金坷居士
2011/09/23注册,3个月6天前活动
