我曾经制作过的好用的电瓶充电器电路图[转]
金坷居士2011/10/21电子技术 IP:澳大利亚
如图:
充电过程分析:
1.维护充电:
    当电池电压较低时(可设定,本电路预设在9V以下),充电器工作在小电流维护充电状态下,工作原理为U1C⑨脚(同相端)电位低于⑧脚(反相端),U1C输出低电位,T4截止。U1D 11 脚电位约0.18V.此时充电电流约250mA(恒流电路由R14,U1D,T1B周边外围电路构成,恒流原理读者请自行分析).
2. 快速充电:
    随着维护充电继续,电池电压逐渐升高,当电池电压超过9V时,充电器转入大电流快充模式下,U1C⑨脚(同相端)电位高于⑧脚(反相端),U1C输出高电位,T4导通,U1D 11 脚电位约为0.48V,充电器恒定输出约1A电流给电池充电。
3. 限压浮充:
    当电池接近充足电时,充电器自动转入限压浮充状态下(限压浮充电压设定为13.8V,如为6V蓄电池,则浮充电压应设定为6.9V), 此时的充电电流会由快速充电状态下逐渐下降,至电池完全充足电后,充电电流仅为10~30mA,用以补充电池因自放电而损失的电量。
4. 保护及充电指示电路:
    本电路设有反极性保护电路,由D4,U1C,U1D,T1及外围元件构成,当电池反接时,充电器限制输出电流不致发生事故。充电指示由U1A,D7及外围元件构成,充电时,D7点亮,充电器进入浮充状态后,D7熄灭,表示充电结束。
5. 本电路略为修改电路参数即可任意调整充电电流,浮充电压以满足不同规格电池的需要。
本人在万用板上搭建电路并且使用20V笔记本电脑电源供电,效果不错,唯一缺点就是TIP42C有点热.实物图:
+10  科创币    justinpiggy    2011/10/21 DIY精神可嘉
justinpiggy
13年4个月前 IP:未同步
330742
蓄电池也不便宜,你这个也不是三段式充电吧。况且还要一个笔记本电源,加起来买个成品其实也挺便宜,还安全。
但是,要的就是LZ这种DIY的精神!!!!
金坷居士作者
13年4个月前 IP:未同步
330746
这个电路和我的笔记本共用一个电源、
justinpiggy
13年4个月前 IP:未同步
330752
回 2楼(尤小翠) 的帖子
我的笔记本是MacBook Pro,那个磁性接口可容不得我弄,似乎有连接判断的,直接用万用表测量所有触点之间电压都是0V
金坷居士作者
13年4个月前 IP:未同步
330763
很可能,因为那个的电极是外露的,我估计在某些引脚直接接电阻或者外加电压就可以使之有电压输出。。。
乖乖乖
13年4个月前 IP:未同步
330784
可以边充边用么?
我很想要一种充电器,有电的时候 电源供电,没电的时候,电池供电,来电了边供电边充电。。。。
不知道能否实现
北落师门
13年4个月前 IP:未同步
330876
回 5楼(luxin88) 的帖子
这不就是应急灯么..
金坷居士作者
13年4个月前 IP:未同步
330920
回 5楼(luxin88) 的帖子
我最近也在构思这种充电器…您可以参考一下UPS的电路。
乖乖乖
13年4个月前 IP:未同步
330926
回 7楼(尤小翠) 的帖子
如果可以做出来,搞一个汽车电瓶,再弄几个稳压电源,输出+5V,+12V,+3.3V,-5V,-12V就可以做电脑专用UPS了。。。。。
金坷居士作者
13年4个月前 IP:未同步
330938
电脑专用UPS?好主意......这样就不用升压了......
mltpeifang
13年4个月前 IP:未同步
330944
楼主实在人啊,技术强人
小平
13年4个月前 IP:未同步
331679
直接整流滤波就行了,这电路拿来充蓄电池太复杂了吧?
金坷居士
2011/09/23注册,4个月9天前活动
