【游侠出品】冰箱压缩机改一个无声气泵 V2.0 ★★
vocal@ルカ2011/10/08机械与工具 IP:福建
【游侠出品】冰箱压缩机改一个无声气泵
KKND也有类似的作品。。不过那种是用压力开关的。。压力到了就停机。。
对于不是电容启动或重锤的压缩机启动是个问题 尤其是用NTC启动那种货色。。
该结构是压缩机不停机 过压排气那种
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/19775 建议不要挖坟
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/36866 V1.0
首先充足的接头可以避免在做是缺接头
我搞的2手压缩机。。。100¥。。
结构图
上全景
靠。。不是标准管径。。比7MM大一些。。晕倒
进气用油雾器给压缩机供油。用消音器过滤。防止刨缸
独特用保护帽搞的接头
用加氨口连接压缩机输出温度高 用风扇降低排气温度★
耐压过1MPA就排气的安全阀
油水分离器 用来排开水分 没压力会自动开闸放水。。
旁边的油雾器用来给气动工具来润滑的 平时里面要加油。。
+200  科创币    虎哥    2011/11/21 好办法,我还是比较担心压缩机的防潮性能
来自:仪器与装备 / 机械与工具
vocal@ルカ 作者
12年10个月前 IP:未同步
377505
回 9楼(惘然为神) 的帖子
考虑有机油以及高温排气''''
这么搞好容易爆炸
vocal@ルカ
2010/02/01注册,6年11个月前活动
