电气新人求教
seev_2011/09/09电磁炮 IP:陕西
电磁炮是不是就是制作一个电磁铁
然后中间插上一根管子
用钢钉作为炮弹
放在管子的一段
然后给电磁铁突然供电一瞬间
电磁铁把钢钉吸过去
然后刚到电磁铁附近
电磁铁突然断电了
钢钉靠惯性继续运动
就形成了电磁炮
原理是这样吗?
在网上找了半天原理
没有一个我看懂了
科学人
13年6个月前 IP:未同步
320853
是的,这是线圈炮的原理。
seev_作者
13年6个月前 IP:未同步
320854
回 1楼(科学人) 的帖子
可以在一根管子上面用好几个线圈来
一个接一个供电
然后可以把炮弹的速度提到很高啊
seev_作者
13年6个月前 IP:未同步
320856
电流大电磁铁的磁性才会大
那用升压器或者高压包来可以吗?
初中物理没及格过的...
要是很无知  别笑[s:275]
科学人
13年6个月前 IP:未同步
320859
高压包不能用,其他都是可以的。参考一下论坛上的老帖,上面有详细方法。
猎鹰
13年6个月前 IP:未同步
320866
电容的容量要大,不然速度很慢,法拉电容绝对不能用,放电速度极慢。
l4529005362
13年6个月前 IP:未同步
320880
我刚刚做了 个用市电的400V3800UF的电容
