可以多次使用的裤衩
玄明2011/08/30极客DIY IP:河北
可以多次使用的裤衩
表面看来这个内裤应当没什么特别对吧?但它最多却可以穿6次!不过请注意不是我穿完给你穿,而是个人用品。
它的适用对象是那些远离商店得不到补给的野外工作人员,如军人、户外爱好者、地质工作者、宇航员等。野外探险不缺少意外,如行军进度延误、被雨雪围困、被蜘蛛精勾引等等。在这类情况下饮食是首先需要保障的,至于下半身的卫生问题一般轮不到关心,也基本没有多少办法解决。所以我设计了这款可以穿6次的内裤,希望可以让那些野生人类略微舒服一点。
在形状上它与传统内裤没有多少区别。它的最大特点就是3个孔你可以轮流用……比如今天穿1、2孔,明天就可以穿2、3孔,后天穿3、1孔,当3个孔都用完后,没关系,还可以反过来穿……
+50  科创币    虎哥    2011/08/31 对宅男很有用滴
+1  科创币    kokming999    2012/03/06 还可以里外翻过来。。。。
+50  科创币    kevin    2012/06/14 反过来穿。。。。。。。
来自:综合交流区 / 极客DIY
50
jrcsh
12年10个月前 IP:未同步
319376
[s:218]终于有个,有可行性的。。。。。。。[s:220]只是有点恶心。。。。。。
下边的哪个角粘着的脱落物,排泄物在转过一个角度到你的上边来[s:214]~~~~你穿把.[s:213]...............
detonator
2012-06-12
科学人
12年10个月前 IP:未同步
319388
LZ自己造一个就知道为什么不可行了。
试卡。。
12年10个月前 IP:未同步
319394
额,还是买六个裤衩比较好使。
科学人
12年10个月前 IP:未同步
319397
一次性纸内裤早就有了,用完即扔,体积也小。
不是我打击公益发明,现在好多所谓发明,真的很没用。
west_0830
12年10个月前 IP:未同步
319457
[s:275] 三角的。。。[s:178][s:225]
小特斯拉圈圈
12年10个月前 IP:未同步
319459
好恶心那......[s:225]
celeron533
12年10个月前 IP:未同步
319463
引用第1楼jrcsh于2011-08-30 21:44发表的  :
直接尿路感染~~[s:274]
大仙
2012-10-27
对啊
关森陌
12年10个月前 IP:未同步
319468
引用楼主玄明于2011-08-30 21:38发表的 可以多次使用的裤衩 :
可以多次使用的裤衩
科创币 -10  这发明太……
玄明作者
12年10个月前 IP:未同步
319495
觉得轮流穿恶心的童鞋们是不是认为:在一个位置上穿一个月就不恶心了?
一次性、或备用内裤当然也是个办法,但上文已经提到过了:一旦意外来临,你的内裤都用完了,下一步又该怎样?
人体的生殖系统是最容易被细菌侵入的器官之一,而腰部没有任何孔窍,抵抗细菌的能力比你那里要强百倍,让其分担一下私处的污垢又有何不可?难道看起来美观比健康的损害更为重要?
这个世界上的很多事情都是两害相权取其轻,我不否认这个发明的恶心之处,但只要能在更恶心的基础上改善一步,那么它就算不上失败。就好像:吃屎喝尿也很恶心,但在面临生死危机的时候,我怀疑你可能就是那个吃得最开心的一个。
克虏伯火炮
12年10个月前 IP:未同步
319513
野外也不一定就没有洗的条件啊,比如小溪或者用野外取水方法得到的水,节省点用就是了。
或者,用轻便薄的替换性的卫生隔垫之类的也行啊。
乙酰亚砷酸铜
12年10个月前 IP:未同步
319545
这。。让我想起了我们高中军训时一猥琐男居然忘带换洗的内裤了。。于是向我们宣传一条内裤如何穿了4次,正前正后反前反后。。。
那这个的话。。估计可以12次。。。。
natalie
12年10个月前 IP:未同步
319579
1.可以在三个角内侧都贴上透明塑料贴膜,就像新的泳衣泳裤上贴的卫生隔离贴,到用的时候再撕下来,这样就可以保证一定的卫生,防止不必要的感染。
2.最好底裤是三色,穿过没穿过也很清楚。
gzh007007007
12年10个月前 IP:未同步
319631
回 9楼(玄明) 的帖子
照你这个说法,是个宅男就得得泌尿系统疾病。[s:220]
yuehan319
12年10个月前 IP:未同步
319639
外出旅行从来只带六条内裤,肿么弄成了一条了???!!!
还有只要有一面脏了,不管你怎么反着穿,总有脏的一面和你的肌肤零距离接触,伤不起啊这!!!
血狼
12年10个月前 IP:未同步
319750
觉得设计有缺陷……首先,裆部最容易脏的地方时小JJ的位置,两腿之间和屁股沟。楼主的设计只能说减轻了两腿之间的脏的问题,而没有解决小JJ位置和屁股沟。其次,内裤的使用位置决定了它很容易滋生细菌。楼主的设计并没有出去细菌。只是把细菌换了个位置。我到觉得,可以在内裤里面衬上薄的无纺布,这样脏改了的话撕下去一层就是了。
顺便放个群:172921352。我新建的。电子和单片机类DIY的交流。欢迎大家前来捧场。招聘管理员中……(这个不算广告吧?)
毛大腿
12年10个月前 IP:未同步
319915
LZ的这个概念有点太飘渺了,是理想状态,但是想一想,当你要换内裤的时候,就证明它已经脏了,不管是全部还是部分,既然是脏了,就要整个、彻底换掉,否则泌尿疾病可不是在非极限状态下可以忍受的,还是带上几条一次性内裤吧
yangff
12年9个月前 IP:未同步
322684
卫生精吧=v= [s:310]
wkk123
12年4个月前 IP:未同步
373937
[s:178] 看到楼主的说明当时最的饭都喷了[s:254]
科技探索者
12年1个月前 IP:未同步
399141
恩。。。。。舒适度,有待考虑,使用情况有待考证,不过卫生怎么解决呢?
20!Dopaminor
12年1个月前 IP:未同步
399172
我还是建议穿裙子
shiver4299
12年1个月前 IP:未同步
399197
可以用贴布,刚开始放一张,脏了撕下来换一张,这样只要其它地方不脏的话就一切OK啦~当然建议还是洗洗好,毕竟…你懂的
邪恶的yin
12年1个月前 IP:未同步
399203
放空挡。。。。。无鸭梨
hs223471
12年1个月前 IP:未同步
399218
应该直接用树叶子。
mobius
12年1个月前 IP:未同步
399225
这样也行?
好恶心啊……
全世界大概也只有几百人会这么做吧……
放牛党主席
12年1个月前 IP:未同步
399247
回 9楼(玄明) 的帖子
戴个套局部保护,你觉得怎么样?一盒套子能用很久....................
+10
玄明
2012-05-23
主席有远见!
放牛党主席
12年1个月前 IP:未同步
399249
不就是保护JJ嘛,带一盒套子,然后挂树叶都没问题
改装pcp
12年1个月前 IP:未同步
399263
举一反三可以发明个反复用几次的卫生卫如何?一月一次,很大市场的。成功的话楼主的资产可在三年追上盖茨咯。
玄明作者
12年1个月前 IP:未同步
399371
回 27楼(改装pcp) 的帖子
卫生巾这东西~在设计学中会面临两个矛盾:吸水性能和使用寿命的矛盾,吸水性强的材料强度不行,不耐清洗,或即使清洗也根本洗不干净。可以清洗的材料吸水性能又太渣~~~
20!Dopaminor
12年1个月前 IP:未同步
399383
回 28楼(玄明) 的帖子
N巾可以设计成一种粉末吧  直接涂上去   在一起洗掉
古人都穿裙子的啦   从来都是真空的   都不见有什么问题
玄明作者
12年1个月前 IP:未同步
399403
回 2楼(20!不曾存在) 的帖子
粉末的构思很新颖,但坑爹的地方也有很多。首先粉末是容易掉渣的,你也不希望撒尿的时候发现手上沾染了一大堆粉末吧。而且要让粉末有较好的黏附性就必然需要接住液体,而一旦有了液体,皮肤就可能过敏,细菌就可能滋生,透气性能也会受到阻碍。
大部分时期古代人穿的都是开裆裤……而且裤子外面有袍子,是不会让皮肤直接接触外物的。而且古代人口稀少,区域交流更稀少,传染病渠道狭窄单一,细菌种类也不如现在这么千姿多彩,即使那个年代的人聚众乱伦也被感染疾病的可能性也很低。现在,看看卫生条件差的地方,都一个比一个凄惨。
放牛党主席
12年1个月前 IP:未同步
399408
回 30楼(玄明) 的帖子
道长对内裤问题研究的很透彻啊[s:219]
wall哥
12年1个月前 IP:未同步
399411
引用第17楼yangff于2011-09-17 20:52发表的  :
卫生精吧=v= [s:310]
科技探索者
12年1个月前 IP:未同步
402186
这种发明的创意我还是第一次见!理论上可行!实际制作出来的话。。。。。。。。。。。会比普通的内裤卖得好么?
混吃等死
12年0个月前 IP:未同步
406174
扯吧。。。
这个形状,女人用还行。。。。男人用。。。不漏出来才怪。。。。。看看自己穿的形状再说话吧。。。
不是左漏,就是右漏。。。还穿它干啥?
小粑粑
12年0个月前 IP:未同步
406497
回 34楼(混吃等死) 的帖子
……自己没长不要紧,可以看男朋友的。下次不要着急着埋头苦干,也要注意观察。看明白到底长在哪,你就知道应当是什么形状了。
混吃等死
12年0个月前 IP:未同步
407104
纳尼?我搞错性别了?抱歉啊。
男人前面那一大条,一条细片片能挡得住?看看小鬼子的兜裆布,首先要兜住。不然掉出来摆来摆去,影响行动的。
当然,可以考虑反过来穿,后面细一点问题不太大。只当是男用丁字裤了。
拔刀斋
12年0个月前 IP:未同步
407197
无论怎么旋转,转动中心的位置不变。
玄明作者
12年0个月前 IP:未同步
407388
回 34楼(混吃等死) 的帖子
为了伟大的教育事业,不得已传了这么和谐的图,裆啊原谅我吧!
如图,如果把人体躯干下方截面形象化为半个圆圈,JJ就从4点钟的位置长出来,然后,龟脑袋就挂在与会阴大概水平的位置上。所以,内裤应当凸起的地方在5点钟方向(男淫那里不是24小时都那么长的)。
但我们还应当考虑另一个问题,把人反过来,可以看到屁股向外突出了很大一截,再仔细看一下上面那张图我们可以发现,为了适应臀大肌高翘的曲线,内裤后面的布料要比前面多一些,也就是说,你将内裤平放在一个平面上,它最下端对应的位置实际上是人体躯干截面大约7点钟的位置,而6-4点钟的位置则处于内裤前方偏下的位置而不是正下方。所以,内裤凸起的部分应当在前方而不是下方,结论:图上的这个弧度毫无问题。
其实以上内容也可以用一个很简单的方法辅证,你拿一条普通的男士三角内裤摊平了放在床上看看它到底长啥样。
archerfish
11年11个月前 IP:未同步
430621
ss3070
11年10个月前 IP:未同步
433635
找点树叶垫垫就可以了[s:273]
游走用户
11年9个月前 IP:未同步
448621
[s:227]特意注册个用户来吐下槽
你们都在注意前面的三角,殊不知,拖着臀部那块才是最容易脏的……三个洞转来转去,贴着屁股的还是那块布,擦不干净屁屁的宅男们,会一直让屁股躺在他们的便便上,从而大肠杆菌引起尿路感染就得不偿失了
游走用户
11年9个月前 IP:未同步
448624
[s:227]而且,舒适度上来讲,这三面若都能穿,则全是松紧带结构,那要提裤子比较高的宅男,使劲一提,下面就会被两边的松紧带拽成一条线……可怜的蛋蛋就这么被虐待了
heima28
10年11个月前 IP:未同步
547045
建议楼主不穿内裤,这是省内裤的更有效的发明
落叶兄
10年11个月前 IP:未同步
547252
回 9楼(玄明) 的帖子
楼主的反驳好有力 [s:275]  [s:275]  [s:275]
羲觉
10年11个月前 IP:未同步
548779
这个.....这个......那个布带有点小啊!硕大一点的J J就在外面晃了- -!
丑比比
10年11个月前 IP:未同步
550040
这种东西  真存在啊
解连环
10年5个月前 IP:未同步
660998
护垫吧~~如果你不~~的话比卫生巾更轻便更不占空间更~~
l1304889862
8年11个月前 IP:辽宁
775917
引用 natalie:
捂死了
火火兔
8年2个月前 IP:湖南
813610
老年男人旅途尿急了,没有厕所,奈何?设计一种内裤,能容纳500ml尿液,待找到厕所,放出尿液。待到家后,再换裤子,搞好个人卫生。
玄明作者
8年2个月前 IP:内蒙古
814097
引用 火火兔:
这位亲,没听说过成人纸尿裤和成人开裆裤么?开裆裤是配合尿袋使用的,专供尿失禁者外出。
玄明
2005/11/27注册,2个月25天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
