挺有想法的
引用第2楼霹雳游侠于2011-08-29 08:34发表的 :
2楼 : --
回楼主:业余来说选择线圈枪(磁阻式),是因为电源可以用普通电解电容(价格便宜量又足),电压只要几百伏刚好和电解电容匹配,可采用普通半导体控制,最关键的是如果速度达到百米左右时,效率就会大幅提高(遗憾的是很少人有技术和热情做多级,这个多级是要大于10很多的)。
而导轨炮(不论弹丸口径大小,成品体积都会很大,暂且叫炮吧)虽然结构简单,却不是普通业余能制作的,即使是几百米的低初速(对于导轨炮来讲)。主要是材料的特殊性(如高压脉冲电容器、低摩擦材料)、制造的特殊性(有效的接触,低摩擦的有效密封都需要高精度加工)等。另外,即使造一个几百米的低初速简单导轨炮也很困难且效率将非常低(导轨炮要千米以上的初速才能体现效率的优势,当然同样的低初速分段的效率将较高),体积也不会小多少。因为速度低,不需要太大的电压,但脉冲电容一般直流耐压都很高(耐压越高的容量体积比越高),所以你将买不到合适的电容器,只能大才小用了。这些决定了实际上个人制作成功的导轨炮初速大多都在千米以上。
如果单纯的只是想在很低的成本和体积下以较高的效率破音速发射,可能电热式是个好的选择,因为在低速小它的效率较高,这个和火药发射类似,和用磁场做功发射的恰恰相反。
