【原创】血球计数板的使用。
atlas2011/08/21农业 IP:陕西
血球计数板被用以对人体内红、白血球进行显微计数之用,也常用于计算一些细菌、真菌、酵母等微生物的数量,是一种常见的生物学工具。
血球计数板是一块特制的厚型载玻片,载玻片上有四个槽构成三个平台。中间的平台较宽,其中间又被一短横槽分隔成两半,每个半边上面各刻有一小方格网,每个方格网共分九个大方格,中央的一大方格作为计数用,称为计数区。计数区的刻度有两种:一种是计数区分为25个中方格,而每个中方格又分成16个小方格;另一种是一个计数区分成16个中方格(中方格之间用双线分开),而每个中方格又分成25个小方格。但是不管计数区是哪一种构造,它们都有一个共同特点,即计数区都由400个小方格组成。 计数区边长为1mm,则计数区的面积为l mm2,每个小方格的面积为1/400mm2。盖上盖玻片后,计数区的高度为0.1mm,所以每个计数区的体积为0.1mm3,每个小方格的体积为1/4000mm3
显微设备:可见光、荧光显微镜
血球计数板模式图
实物图
与移液枪比较大小
实际镜像——整个计数区
在计数区加入 绿色木霉的成熟孢子悬液,开始计数,共计数5个中方格中的孢子数量,平均处理后,可知:孢子浓度为5.1*107 个/ml
+1  学术分    科创网    2011/08/22 好帖
来自:农林牧渔 / 农业
atlas 作者
13年5个月前 IP:未同步
317678
回 1楼(hambaby) 的帖子
我们计数时采用的方法是,在计数板上滴加菌液后,盖上盖玻片,用显微镜的载物台上的压片器压住盖玻片的两端,以保证盖玻片与血球计数板的计数区两侧的盖玻片架保持紧密贴合。
atlas
2007/07/27注册,2年11个月前活动
<center><b>Atlas_Biotech</b></center><p>
