用手电钻绕制特斯拉线圈次级教程
rudolf2011/08/20高电压技术 IP:山东
不知以前有没有人发过类似的帖子,不过既然题目都写下了,而且正好绕制的过程中也拍了照片,那就发上来大家凑合看看吧。老鸟直接略过吧。
中间漆包线两次打结,耽误了一段时间。另外电钻暴热,冷却10分钟。绕制过程10分钟左右,极速三秒钟绕1厘米,一秒钟10匝左右,大拇指表示无压力。
+5  科创币    judema    2011/08/23 高质量发帖
+10  科创币    starqing    2012/08/03 方法不错,学习了,另外用臭袜子帮忙,蚊子苍蝇助阵。有趣。+10
+5  科创币    delete    2012/12/27 那个miniSSTC我也有,同样也死的很惨,
+1  科创币    柳岸清风    2013/01/05 不磨手吗?
来自:电气工程 / 高电压技术严肃内容:教程/课程
39
rudolf 作者
13年11个月前 IP:未同步
317249
电钻真是个好东西,过两天买一个。这个是从公司拿的垃圾货,工作几分钟就烫手。
rudolf作者
13年11个月前 IP:未同步
317253
那一排虫子的照片是怎么发的?我没选呀?最后一个就是炸管现场。
rudolf作者
13年11个月前 IP:未同步
317416
回 3楼(神之觉醒) 的帖子
大约2500T。.0.3的线绕了78cm
rudolf作者
13年11个月前 IP:未同步
317419
回 5楼(mistersheng) 的帖子
右手食指处有个按钮,按下电钻就转,按下去的越大,转速就越快。不过有的电钻有个旋钮,可以控制按钮按下去的程度,调好了使劲按到底就行。不像这个,不好控制力道,转速时快时慢
rudolf作者
13年11个月前 IP:未同步
317420
回 7楼(dingdingyyo) 的帖子
充电的用过,没劲,绕细管还行,这个管子粗,阻力矩大,带不动。这个其实也可以调速。
rudolf作者
13年11个月前 IP:未同步
317421
回 8楼(yuehan319) 的帖子
右手被电钻烫的生疼,左手没事,食指贴住铜丝时有点烫,所以我只用拇指指甲盖控制漆包线,虎口和食指都搭在管子上,凉丝丝的。管子很滑没什么摩擦力。
rudolf作者
13年11个月前 IP:未同步
317525
回 10楼(tyl961115) 的帖子
在那个位置加?
rudolf作者
13年11个月前 IP:未同步
319899
回 17楼(有你就足够) 的帖子
所以还需要一点点练习。我最近跟公司维修的出去装了几次学校实验室,用电钻很有经验了。
rudolf作者
13年11个月前 IP:未同步
319900
回 15楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
有两种方法。
一种是把漆包线的线轴竖直放在地上,这样线就很好弄下来,没有什么阻力,但是因为下来的时候是一圈一圈的,容易打结
另一种是做一个架子把线轴放在上面,让漆包线带动线轴转动,这样有阻力,但是不大,我用0.2 、0.3 的线毫无压力,而且这样绕绝对不会打结。
调速开关本来就是调压控制的吧?
其实很简单,开关轻按转速就慢,用力按就转得快,这个主要是手上的感觉,练习一下就好了。
rudolf作者
13年11个月前 IP:未同步
321519
回 21楼(血狼) 的帖子
我只能搞到电钻角磨机固定不如这个方便。我现在弄了一块圆形有机玻璃板,中间打孔固定一个螺栓。绕线的时候电钻夹住螺栓,有机玻璃板用热熔胶粘到管子上,就OK了。
rudolf作者
12年7个月前 IP:未同步
485290
回 33楼(曼株莎桦) 的帖子
就直径来说,这个次级略长。
圈数不用数,量一下漆包线直径和绕线长度,然后用小学除法一算就行了
rudolf
机友 笔友
2010/11/29注册,8个月26天前活动
