有那位特斯拉线圈高手能提供一些特斯拉线圈的计算数据
11495228292011/08/04高电压技术 IP:广东
特斯拉线圈L1C1各等于多少L2C2各等于多少。才能满足L1C1=L2C2..麻烦各位特斯拉线圈高手给我提供一些资料
咸鱼超人
13年7个月前 IP:未同步
312891
你先绕好次级然后在教你算啦
1149522829作者
13年7个月前 IP:未同步
312894
回 1楼(咸鱼超人) 的帖子
我想拿到参数。再去买线绕。有0.3、0.5、0.25、2mm、的漆包线。教一下。谢谢[s:327]
caoyuan9642
13年7个月前 IP:未同步
312896
不存在什么最佳之类的.
根据手头有的东西先绕一个次级线圈其他的再跟着调整.
如果是第一次缠的话最好成绩不要用太细的...容易断
咸鱼超人
13年7个月前 IP:未同步
312900
回 3楼(caoyuan9642) 的帖子
1149522829作者
13年7个月前 IP:未同步
312906
回 4楼(咸鱼超人) 的帖子
我绕过一个次级电蚊拍电路0.27、1200v的电磁炉电容2个串联或2个cbb串联。初级圈数没数;高35cm。管径1cm。 874_f6ab13124458580634e8e4a8afd9f.jpg
咸鱼超人
13年7个月前 IP:未同步
312910
这个做个小型的应该没问题了,我现在在上班,晚上教你
咸鱼超人
13年7个月前 IP:未同步
312912
回 6楼(咸鱼超人) 的帖子
104299511我的QQ
+30
dingdingyyo
2011-08-04
热情助人,值得加分!
gzh007007007
13年7个月前 IP:未同步
312916
如果您先有次级了,那么算出次级电感量L2,然后C2取5pf左右,L1取10uh左右,即可算出C1的容量,C1的耐压取供电电压的2-3倍。然后再微调各个参数,达到谐振。
或者先有了C1,同上方法,算出大体的L2。
PS,以上方法仅供参考
dingdingyyo
13年7个月前 IP:未同步
312919
热情助人,值得加分!
咸鱼超人
13年7个月前 IP:未同步
312940
好了下班了!不知道你用什么做高压电源,要不就准备电视机高压包和石英灯变压器,还有你手头上有多少和电容啊
1149522829作者
13年7个月前 IP:未同步
313066
我用高压包电源。没多少电容就4个。要的时候再买。
咸鱼超人
13年7个月前 IP:未同步
313149
回 11楼(1149522829) 的帖子
把电容的数据发上来看看如何搭配啊
1149522829作者
13年7个月前 IP:未同步
313157
回 12楼(咸鱼超人) 的帖子
0.27uf  1200v电磁炉电容。我这买电磁炉电容很贵6元一个[s:252]。大家有什么好电容推荐一下
猎鹰
13年7个月前 IP:未同步
313247
猎鹰
13年7个月前 IP:未同步
313248
如果要做TC,我建议不要做太小,这样很难调。漆包线建议用0.3mm  1500匝 管子的直径57mm。漆包线如果太细绕的时候很困难容易搅在一起出现打结,如果粗了电感太小。
猎鹰
13年7个月前 IP:未同步
313253
咸鱼超人
13年7个月前 IP:未同步
313378
回 13楼(1149522829) 的帖子
微波炉电容可以啊!有空上QQ讲来的快点
猎鹰
13年7个月前 IP:未同步
313588
LZ你的好像做好了,好久拉出瞧瞧。
1149522829作者
13年6个月前 IP:未同步
313951
猎鹰
13年6个月前 IP:未同步
313998
你用什么电源?你的好迷你啊!调试一定特别麻烦。还是大的比较好调。
1149522829作者
13年6个月前 IP:未同步
314041
电蚊拍电源。输出2100
pavaroti
13年6个月前 IP:未同步
314046
回 19楼(1149522829) 的帖子
好小的电弧.. 用手摸下有什么感觉?
1149522829作者
13年6个月前 IP:未同步
314200
不感摸。毕竟是电吗
1149522829作者
13年6个月前 IP:未同步
314202
小线圈对空气不放电[s:245]。用次级接地那条线引弧的
猎鹰
13年6个月前 IP:未同步
314205
引用第21楼1149522829于2011-08-08 14:54发表的  :
电蚊拍电源。输出2100
这个功率太小,试试高压包,或者霓虹灯变压器,这样效果就好多了。
2011/08/02注册,5年6个月前活动
