V2导弹
艺术就是爆炸2011/08/03喷气推进 IP:上海
  1 弹头
  2导引陀螺仪
  3 导引波束及无线电指令接收器
  4酒精水溶液
  5弹体
  6 液态氧
  7过氧化氢
  8 高压氮气钢瓶
  9 过氧化氢反应室
  10涡轮推进帮浦
  11 酒精/氧气燃烧器盖
  12 推力架
  13 火箭燃烧室(外壳)
  14 尾翼
  15 酒精输入管
  16 燃气舵
  17 空气舵
编辑本段
详细数据
  V2可负载1,000kg的高能炸药弹头并射向300km远的目标。详细资料如下:
  结构:一体式液态火箭(弹体弹头不分开)
全长
  约14m
直径
  约1.7m
离陆时质量
  12,800~13,000kg
离陆时推力
  27,000kgf
最大飞行高度
  约为100km左右
最大飞行速度
  4.8马赫
推进方式
  以乙醇(酒精)与液态氧当作燃料,两种燃料则会以一定比例通过管线引入燃烧室点火推进。管线特别设置在燃烧室壁旁,目的在于冷却降温,以免发生燃烧室过热甚至融化的状况。在V2火箭的尾端,亦安置了被称为燃气舵的金属板,主要是为了改变气流,
-1  科创币    warmonkey    2011/08/14 转载请说明
箭zy-h2
13年6个月前 IP:未同步
312572
话说, 我对导弹里所装的过氧化氢的浓度很感兴趣,还有酒精的浓度~~~~~并求过氧化氢反应室的结构原理 = =
BG8KIH
13年6个月前 IP:未同步
312578
求资料,有机会复制一个看能用不[s:233]
艺术就是爆炸作者
13年6个月前 IP:未同步
312621
。。。其实我也不知道,我的设想是:把酒精换成煤油,改变氧化剂与燃料的比例,增加氧化剂,取消过氧化氢装置,增加拉喷,,把战斗部换成降落伞(虽然我一点都不想换,但是战斗部要近一吨的能采,桑不起啊)气体阀门加装一个装置,用插销锁定,发射时托根绳子把插销拉出,用燃烧室里的遥控电打火头打火,在气压表及其指针上安装电极,当压力小于x时,指针碰到电极,延时y秒后,炸开弹头并抛出降落伞。
jack-sparrow
13年6个月前 IP:未同步
312908
是无水乙醇,即100%的酒精
应该是80双氧水
艺术就是爆炸作者
13年6个月前 IP:未同步
313141
其实这东西要是100%复制的话射程有300多千米
samhrc
13年6个月前 IP:未同步
313193
以前看过图纸。
V2 貌似有三种推进剂。
还需要一种过锰酸钙溶液作催化剂。
phpskycn
13年5个月前 IP:未同步
313262
转贴请注明出处,否则后果很严重
艺术就是爆炸作者
13年5个月前 IP:未同步
313281
回 7楼(phpskycn) 的帖子
怎么说呢,就是度娘上拉的
samhrc
13年5个月前 IP:未同步
313283
Re:回 7楼(phpskycn) 的帖子
引用第8楼艺术就是爆炸于2011-08-05 22:12发表的 回 7楼(phpskycn) 的帖子 :
怎么说呢,就是度娘上拉的
度娘是从WIKI 上偷的。
tq02wuf
13年5个月前 IP:未同步
313288
没明白是如何控制方向的,无线电指令接收器没感到作用啊
艺术就是爆炸作者
13年5个月前 IP:未同步
313293
表示我也不理解,论坛里应该有人懂吧。。。而且这东西也只是用来大约控制方向的,实战中,圆概率偏差高达几公里。。。
拔刀斋
13年5个月前 IP:未同步
313319
业余爱好者创造了液体火箭。
如果V2晚十几年出来,落在聚硫橡胶后面,弹道导弹从一开始就会是固体燃料的。然后以固体的性能就没载人或者登月或者商业通信卫星的事了。
艺术就是爆炸作者
13年5个月前 IP:未同步
313337
怎么说?
总会有人研究液体的,就像有人研究了固体一样
拔刀斋
13年5个月前 IP:未同步
313390
回 13楼(艺术就是爆炸) 的帖子
军方一般只对固体感兴趣和投钱(如喀秋莎之类火箭炮)
要不是冯布劳恩他们搞出来现成的液体技术,就不会有V2
艺术就是爆炸作者
13年5个月前 IP:未同步
313430
0 0的确
话说其实在讨论复制V2的可能性
phpskycn
13年5个月前 IP:未同步
313692
后来毛子对液体体火箭依然有很大兴趣。。。
SA-2/5/6 AA是液+固的
液体的初期使用时才装填,准备时间较长。。。
艺术就是爆炸作者
13年5个月前 IP:未同步
313833
复制V2有可能不?
13年5个月前 IP:未同步
315717
Re:回 13楼(艺术就是爆炸) 的帖子
引用第14楼拔刀斋于2011-08-06 09:30发表的 回 13楼(艺术就是爆炸) 的帖子 :
反过来说才是对的
jetliao
13年5个月前 IP:未同步
318761
回 18楼(warmonkey) 的帖子
固体的技术难度比液体大很多。在没有X光探伤,没有大型真空浇铸机的时候,搞大型固体火箭就是找炸。更何况当时主要的推进剂是双基药。在没有AP的年代,固体燃料性能就不是很强大。
yg9311
13年5个月前 IP:未同步
318763
怎么说呢,就是度娘上拉的
汗....“编辑本段”四个大字.....你不说我们也知道是度娘的....不过你是不是在标题注一下转的资料会比较好....
燈爺
13年5个月前 IP:未同步
318764
固体的技术难度比液体大很多???
求真相帝說明……
只要能擊中目標,軍方覺得強大就可以……
拔刀斋
13年5个月前 IP:未同步
318808
Re:回 18楼(warmonkey) 的帖子
引用第19楼jetliao于2011-08-27 18:03发表的 回 18楼(warmonkey) 的帖子 :
AP早就有了,用沥青做粘合剂熔铸,用于飞机起飞助推,当时受沥青粘合剂的限制导致直径做不大。
X光探伤、大型真空浇铸机并不比液体发动机的涡轮泵、燃烧室(包括再生冷却、燃烧稳定性)更难,尤其是技术复杂度低。
决定性的因素在1929年Thiokol(美国聚硫橡胶公司)发明聚硫橡胶,在50年代用于推进剂,迅速使大直径的AP药柱成为可能。
Thiokol至今仍是最大的固体火箭制造商,制造了美军大部分的固体洲际导弹和航天飞机的固体助推器。
如果V2没有在二战中实用并且打出影响力,一旦拖到Thiokol开始涉足火箭推进剂之后,军方会直接走固体火箭路线。
从19世纪到20世纪初期,由于炮兵的精度优势,火箭被当作过时的武器,很不受待见。
冯布劳恩所在的VfR把液机做到几百公斤推力,经常进行火箭推动汽车的表演。
直到发生一次严重爆炸事故,导致瓦列尔遇难,VfR被NAZI和谐掉,然后元首才开始打火箭的主意。
喷气推进实验室这个名字来自于飞机起飞用的火箭助推器,算是给火箭找点用处,否则直接写“火箭”会拿不到经费。
拔刀斋
13年5个月前 IP:未同步
318820
KC可以试试液体橡胶类粘合剂的,适合单独使用也适合掺环氧树脂固化。
环氧树脂的粘度、固化速度、脆性决定了RAP工艺难度非常高并且不能做大直径药柱。
如果已经打算正式上马液机,请直接忽略:航天用液机才是正道。
艺术就是爆炸
2011/07/29注册,6年11个月前活动
