【霹雳游侠出品】~~高速充电闪光灯~~适合用于有多次曝光的数码相机~~
vocal@ルカ2011/07/29电子技术 IP:福建
霹雳出品~~高速充电闪光灯~~适合用于有多次曝光的数码相机~~
大家都知道~~数码相机有的闪光要多次~~先预闪~~再主闪~
该闪光灯220V输入电流高达2A
灯管工作于630V电容用60UF的CBB(比电解速度快)高压低容量可以提高速度
        分割线
不要用成品闪光灯来比~~这个成本才100多块
像SB-900就要3K多块~~
曾经有版主问能不能定制闪光灯~~但后面没声音了~不管怎么样~先练练手吧
分割线
主要用于以下用途
A 数码相机补偿照明
B胶警电子眼拍照自动反击
C橱窗展品防盗图~
D~~
调试中的电路~
不同于一般用三极管的那种 用运算放大器可以提高触发灵敏度
去~没新的光敏电阻了~
控制电路板
特有的充电缓冲器(NTC)
2个CBB65A的电容器
大的是闪光灯电容工作在630V 60uf
小的是充电电容工作在220VAC 30UF
这样可以保证在很短时间里充好电~
DSC09032.jpg 8
高压部分电路图
DSC09035.jpg 0
GE的频闪灯电极是螺旋的
局部图 厚的玻璃有助于减少热辐射~~
照相机闪光灯效果图
开机引闪效果图
DSC09057.jpg 0
与150W广告灯对比
V5.0的引闪器电路板 带中点私服~ 电路图暂时不公开 等调试好后
+50  科创币    科创网    2011/07/30 好东西
13
vocal@ルカ 作者
13年6个月前 IP:未同步
311468
LS是的
是微光闪触发的
vocal@ルカ作者
13年6个月前 IP:未同步
311865
引用第7楼detonator于2011-07-30 15:46发表的 :
运放什么型号?
通用2运放 用LM358即可~
第一个搞4~5倍放大~(不可以太大)
第2个搞窗口比较~
vocal@ルカ
2010/02/01注册,6年11个月前活动
