怎么提高莱顿瓶的容量?
cjw73602011/07/25高电压技术 IP:江苏
一直在yyTC,在家做了个莱顿瓶,里面是饱和盐水。用电蚊拍充电的,短路两极看见很小的火花。怎么能提高他的容量呢??
这个是什么啊?
感觉像磁芯
科学人
13年1个月前 IP:未同步
310270
铁片换成铝箔,增大接触面积
布布卡
13年1个月前 IP:未同步
310274
用玻璃吊瓶 诊所里很多 清洗后制作多个并联 很有爱的呦
ltl
13年1个月前 IP:未同步
310308
是软的还是硬的???
应该是电机的瓦型磁钢
奇侠
13年1个月前 IP:未同步
310378
为什么你们都不自制平行板电容呢。。。[s:220]
铝箔+塑料卡片搞定!
tslahz
13年1个月前 IP:未同步
310400
回 4楼(奇侠) 的帖子
我反对平板电容...效果越来越差啊!!!那平板电容刚做出来时,我用于SGTC,放电10cm(12V输入),一个月后,放电5cm...现在,放电2~3cm之间...恨透它后,买了CBB,结果....炸了...再后来...(就是现在)我做SSTC去了...
总结:电容还是买的好些...
奇侠
13年1个月前 IP:未同步
310447
Re:回 4楼(奇侠) 的帖子
引用第5楼tslahz于2011-07-25 21:20发表的 回 4楼(奇侠) 的帖子 :
总结:电容还是买的好些...
我反对一下引用所说,做平行板电容成不成功看你技术问题,首先压得平,然后一个很重要的,叠起来,再然后每层铝箔都应该引出来,之前有一个帖子做的精致千层蛋糕,看起来不错!容量也是相当可观的。也许您可以改进一下做工,做好漏电的处理。这样不更好啊?而且我记得平板电容是比较适合用于高频的。做高频TC也许不错
13年1个月前 IP:未同步
310492
把里面的杯子换成保鲜膜。
tslahz
13年1个月前 IP:未同步
310501
回 6楼(奇侠) 的帖子
平板电容不需要压紧,其实一通电的时候,就会自己压紧的,但是后来那铝箔会出现白白的东东,似乎被氧化之类(化学还没学,猜测...),想要效果好必须把平板电容一个个拆开,再合起来,这样效果才会好些...
胡高手
12年7个月前 IP:未同步
356578
我想说的是lz的哪道数学题我做过。。。
青青子衿
12年7个月前 IP:未同步
357508
回 楼主(cjw7360) 的帖子
电容容量公式:C=(εS)/(4πkd)其中ε是介电常数,S是正对面积,K是静电力常数,d是极板间距离。简单地说,电极正对面积越大(如采取卷绕)、离得越近(中间夹薄膜而不是瓶子)、中间夹的电介质介电常数越大(笼统的说是和材料有关),电容容量就越大
疯狂的电容
12年7个月前 IP:未同步
357822
现在有一种复合材料,
是两面铝箔中间夹一层1到2毫米厚的黑色塑料,
用于装修的,大家有空就去卖场里多转转,多看看,或许会遇到
我的板是在门卫室后面的垃圾堆里捡的[s:230]
是25CM*20CM的,不知道电容有多大,并联效果应该很好,可惜我只有一个,[s:267]
未命名.bmp [s:269]
sodss
12年7个月前 IP:未同步
357841
那道题很久很久以前做过。把瓶子泡在水桶里,倒上盐水,外面的金属壳也可以不用了,见过用啤酒瓶子这么做的。
心辞
9年0个月前 IP:广东
784338
引用 疯狂的电容:
现在有一种复合材料,
我的板是在门卫室后面的垃圾堆里捡的
那个叫做铝塑板,建材市场都有卖的,一般一整张有2平方米左右,批发价基本上100多一点一张。
cjw7360
2011/06/06注册,7年10个月前活动
