刚刚做的电磁枪.有一点小小问题请教
l45290053622011/07/11电磁炮 IP:广东
我刚刚做了个电磁枪,发射时可控硅直接爆炸冒火了.
电源:220V市电
电容400V3800UF
可控硅:1000V20A
漆包线:1MM 10米绕了7层
加了个60W的灯泡给电容充电(限流)
是可控硅不够大吗?需要多小安全
外观
线圈
可控硅
19
tan
13年6个月前 IP:未同步
306658
200-500A安全
ltl
13年6个月前 IP:未同步
306667
而且不能用洞洞板,电阻太大了
l4529005362作者
13年6个月前 IP:未同步
306670
电阻与洞洞板有咩关系?
l4529005362作者
13年6个月前 IP:未同步
306675
200A好贵啊...还有我用1MM的漆包线会不会太粗了。电阻很小短路是很可怕
ltl
13年6个月前 IP:未同步
306683
本来电磁枪的线圈就是相当于短路的……
l4529005362作者
13年6个月前 IP:未同步
306700
我用70A的可控硅能承受300V3800UF的电容短路吗?
六味地黄丸
13年6个月前 IP:未同步
306733
"是否眼花了?"
to-220封装的可控硅,具然能1000V20A?
请确认.
六味地黄丸
13年6个月前 IP:未同步
306735
可控硅是不能用足的,一般使用需放量.
你的电容400V3800UF一瞬间放电电流多大?
电流通过发射线圈,还会产生反压...
专打贾君鹏
13年6个月前 IP:未同步
306744
你算过那个线圈的电阻没有?
没有的话肯定悲催了
l4529005362作者
13年6个月前 IP:未同步
306747
电阻几乎为O
l4529005362作者
13年6个月前 IP:未同步
306749
电流非常大我的万用表不能测..刚刚去电子市场找了很久没有100A的可控硅,不就是很贵..
l4529005362作者
13年6个月前 IP:未同步
306752
可控硅是600V25A的
专打贾君鹏
13年6个月前 IP:未同步
306775
不要测,用公式算一下不就有电阻了?
再加上电压就是理论的最大电流了。
[s:245]我有个0.5Ω的线圈
l4529005362作者
13年6个月前 IP:未同步
306877
这样说来我的电容的电流有250A了
黑体辐射
13年6个月前 IP:未同步
308174
我最近买了(1400v  100A)的scr一个80块是不是太贵了?
用在800v1000uf的电容短路上是否可以(线圈内阻为1欧)
KC-20811
13年6个月前 IP:未同步
311178
在线圈上并个20A的二极管
l4529005362作者
13年6个月前 IP:未同步
311818
并个20A的二极管有什么用
wzf081425
13年6个月前 IP:未同步
311852
回 15楼(黑体辐射) 的帖子
平板?螺栓?
l4529005362
2011/07/11注册,6年11个月前活动
