我又做了一个离子推进小车
wangrui5552011/07/06高电压技术 IP:上海
1、采用的离子推进装置和之前的离子推进小船相比,有较大改进,推进效率稍微提高了一些。
2、下面的底盘和轮子使用了模型直升机中的配件,滚动摩擦阻力比较小;
优酷视频链接:http://v.youku.com/v_show/id_XMjgyNTU1MDgw.html
+50  科创币    123123123    2011/07/06 好大的风~~~~~很好奇您是怎么让车子停下来的
+50  科创币    jrcsh    2011/07/06 求电路及设计数据
+10  科创币    delete    2011/07/06 优秀
+30  科创币    370596521    2011/07/06 不错,求电路图!
+30  科创币    ecll803    2011/07/11 好玩。。。。。求电路
杰伦5号
13年11个月前 IP:未同步
305351
怎样做到的??????????
隐犬
13年11个月前 IP:未同步
305352
好玩啊~[s:115]
楼主把制作过程和电路图发下呗~~
孙在雷
13年11个月前 IP:未同步
305359
分享一下制作的过程 ,而不是看到你的成果,和大家分享一下你的制作过程和方法岂不乐哉
试卡。。
13年11个月前 IP:未同步
305364
唔,风这么强大,电压多大啊?
tslahz
13年11个月前 IP:未同步
305367
飘升机的原理还是不太懂...很奇怪为什么不会两个电极之间不会拉弧呢?
你那貌似很轻的样子,用什么升压的?
PS:不可能是高压包....
13年11个月前 IP:未同步
305383
飘升机很有意思,LZ可以公布一下资料吗
xtreme
13年11个月前 IP:未同步
305436
原理:一个电极将空气电离
离子被另一个电极吸收
离子运动产生气流
tslahz
13年11个月前 IP:未同步
305439
回 7楼(xtreme) 的帖子
这样不会有放电电弧么?
六味地黄丸
13年11个月前 IP:未同步
305441
大于放电电弧,
"原理:一个电极将空气电离
离子被另一个电极吸收
离子运动产生气流 "
13年11个月前 IP:未同步
305444
求LZ的电路图![s:313]
硝化咸鱼
13年11个月前 IP:未同步
305478
LZ听过 '放图不放种'的下一句吧...
试卡。。
13年11个月前 IP:未同步
305481
我关心的是LZ用什么方法将一节电池的电压升到那么大而且效率这么高。。
leyenda
13年11个月前 IP:未同步
305482
桑梓,只能在中国播放...怨念....下次大家放土豆吧[s:314]
猎鹰
13年11个月前 IP:未同步
305588
电火箭是这样的原理吗?
zx-16533
13年11个月前 IP:未同步
305634
回 14楼(judema) 的帖子
这个不能当火箭吧?没空气就完了。
reepicheep
13年11个月前 IP:未同步
305643
初步推测:
由于重量要求极轻,体积小
采用 16340 3.7V锂电
液晶显示器高压包,或狼的高压包,或点火器高压包。
震荡电路不明,有可能是自激或555驱动。
以上高压包均输出交流,所以很可能接倍压整流,后输出到类飘升机。
以上仅是个人猜测。
有你就足够
13年11个月前 IP:未同步
305829
一节电池???
13年11个月前 IP:未同步
305854
好神奇啊,LZ把电路图发来吧!
其实我也是那个问题,一节电池的电压升到那么大而且效率这么高?
tslahz
13年11个月前 IP:未同步
305916
引用第16楼reepicheep于2011-07-07 21:37发表的 :
初步推测:
由于重量要求极轻,体积小
采用 16340 3.7V锂电
我觉得不太可能是高压包...不然很重的...
13年11个月前 IP:未同步
306020
回 19楼(tslahz) 的帖子
嗯,但一节3.7V的电池要是直接升压使用,能用多久能,再说了,放热应该很严重的!
试卡。。
13年11个月前 IP:未同步
306059
回 19楼(tslahz) 的帖子
记得群里大帅的那个3v就可以点火而且电弧两厘米的那个电路么?
13年11个月前 IP:未同步
306077
有链接吗?好奇啊!
鱼小凡1809
13年11个月前 IP:未同步
306099
线路图还要保密吗?能不能搞出UFO来?
reepicheep
13年11个月前 IP:未同步
306295
有些高压包很轻的,我用555电路做的打火机连电池带包全部都可以塞进铁壳绿箭里还很空,用14500 锂电。
samhrc
13年11个月前 IP:未同步
306299
有个家伙做了个飘升机,但是他用的现成的10KV PT 加硅碓倍压整流给交流电升压做电源。 开始飘的挺好,但是忽然一阵风吹来;呼啦一声飘升机掉下来,刺啦一个电弧闪过,咚的一声补偿电容爆开来,喷得房顶上都是电容器油[s:309]
tslahz
13年11个月前 IP:未同步
306512
LZ请公布电路图...或者等离子船的图或者飘升机的图也可...
wangrui555
机友 笔友
2010/04/07注册,9个月8天前活动
认证方式:身份证号
