据说是进化版的ZVS电路图
cichol2011/07/05高电压技术 IP:广东
加多了两个电阻和绕组
来源
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXp/Flyback
据描述比原来的要强力35%。。
There is a revision of the ZVS by Andrinerii, He adds 2 separate 3 turn coils on top of the existing 10 turn primary, each with a series 100 Ohm resistor. This circuit supposedly adds a 35% increase in performance. Important: Make sure your 3 turn winds are the same direction as the primary, otherwise your driver will be dead!
哪位高手试试看
我没场馆了。。
我觉得嘛貌似等于并多了一个ZVS。。
不过这样一来功率提高了 场馆发热肯定就更严重了。。
鱼小凡1809
13年7个月前 IP:未同步
305239
是真的吗?多出的绕组怎么绕啊?高压包的磁芯原来绕满了已经很挤了
cichol 作者
13年7个月前 IP:未同步
305242
应该是真的吧
STEVE的网站
flykite
13年7个月前 IP:未同步
305373
不知道新加的电阻有什么要求
试卡。。
13年7个月前 IP:未同步
305379
回 3楼(flykite) 的帖子
上边不是写着么100Ω,我这儿暂时没这号的电阻,20个1KΩ的并联太费事了,还是不试了。
cichol作者
13年7个月前 IP:未同步
305384
用细一点的线。。
或者直接漆包线。。。
dingdingyyo
13年7个月前 IP:未同步
305412
回 1楼(鱼小凡1809) 的帖子
换个磁芯试试,换个大的,抽空我也试试
dingdingyyo
13年7个月前 IP:未同步
305425
刚才试了下好像没有什么变化,接上这两个线圈电流似乎变小了点
flykite
13年6个月前 IP:未同步
305491
100欧那个电阻会发热吗?
需要多大功能
一般的1/4W电阻不知道行不行
dingdingyyo
13年6个月前 IP:未同步
305492
回 8楼(flykite) 的帖子
我用的就是1/4W的,不热
奇侠
13年6个月前 IP:未同步
305505
并线圈再并俩电容试试。。。前几天看到的时候我是想把多绕的那三匝嵌在原来的四匝线圈中。就好比如双线绕法
vocal@ルカ
13年6个月前 IP:未同步
305980
相位有没有要求?
cichol
2009/10/11注册,6年11个月前活动
