据说是进化版的ZVS电路图
cichol2011/07/05高电压技术 IP:广东
加多了两个电阻和绕组
来源
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXp/Flyback
据描述比原来的要强力35%。。
There is a revision of the ZVS by Andrinerii, He adds 2 separate 3 turn coils on top of the existing 10 turn primary, each with a series 100 Ohm resistor. This circuit supposedly adds a 35% increase in performance. Important: Make sure your 3 turn winds are the same direction as the primary, otherwise your driver will be dead!
哪位高手试试看
我没场馆了。。
我觉得嘛貌似等于并多了一个ZVS。。
不过这样一来功率提高了 场馆发热肯定就更严重了。。
cichol 作者
13年6个月前 IP:未同步
305242
应该是真的吧
STEVE的网站
cichol作者
13年6个月前 IP:未同步
305384
用细一点的线。。
或者直接漆包线。。。
cichol
2009/10/11注册,6年11个月前活动
