我的 吹箭~~~
123123123·2011/07/04机械与工具 IP:北京
第一次发帖,不足之处,请大家多多包涵
废话不说,开始制作
准备一些烤肉签子~~
铜板纸卷的尾翼
准备一些卫生纸条
将签子插进尾翼里
把纸塞进去,如果签子不在正中间,就用力压对应方向的纸,
502,质量一定要好,不然找不牢,我用的这种
这样,箭就做好了~
+50  科创币    乖老汉    2011/07/04 小盆友很厉害
+50  科创币    alex.chen7    2011/07/04 好家伙,打猎去吧。
+50  科创币    小特斯拉圈圈    2011/07/04 好~+100分
+50  科创币    火箭爱好者    2011/07/04
+50  科创币    子羽    2011/07/04 ~~
来自:仪器与装备 / 机械与工具
43
123123123· 作者
13年7个月前 IP:未同步
304801
吹管很简单,用的是吸尘器管,每根半米,粗细正好,能用ppr管插接,
插完之后~~~~~~感觉三根时最好用
那个汽缸本来想做气源的,可是弄不好~~~~~~只能放弃了~
+50
小特斯拉圈圈
2011-07-04
另外50~
+20
亚里士缺德
2012-02-04
建议第一级的管子可以稍微细点这样能够大大提升压强。我记得原来我做的吹筒发射BB弹打了40M。
123123123·作者
13年7个月前 IP:未同步
304809
威力~~~~五米之外,用1米5的吹管
不是尖头,
很准的说~~~~
这块板都娄了~~~~
穿透钢板
+50
yz710804695
2011-07-04
啊 不错啊……
123123123·作者
13年7个月前 IP:未同步
304810
引用第1楼msckmsck于2011-07-04 11:47发表的 :
箭还是用竹签好,铁的重,速度衰减快,远距离目标不好瞄准
发烧过一段时间,都搞到制式化了,后来发现箭头没药的话,威力不大,[s:309] ,还是玩弹弓吧
竹的威力小,
123123123·作者
13年7个月前 IP:未同步
304816
谢谢老汉蜀黍
123123123·作者
13年7个月前 IP:未同步
304831
打铁板,因为普通的箭强度不够,所以用的钻头,比较沉,吹管出口距离钢板2米
123123123·作者
13年7个月前 IP:未同步
304835
我就是用嘴吹的,那个汽缸没用上
123123123·作者
13年7个月前 IP:未同步
304848
上面那个很暴力~~~~~~
不过那不是钻头,是专门做吹箭的
123123123·作者
13年7个月前 IP:未同步
304892
如果我用2米五的管子,和肺活量关系就大了吧~~~~~~
