关于三极管的一个问题
qq5918160132011/06/17电子技术 IP:广东
弱弱的问一下片状三级管(贴片三级管)于引脚三级管的功能是否一样
17
ehco
13年8个月前 IP:未同步
301101
除开耗散功率有微笑差异外,特性基本相同。例如贴片8050的管芯和直插式8050的管芯是一样的
但贴片SOT-23封装的因为环氧表面积小,引脚细而短,同样环境下自散热效果不及TO-92C封装的。
因此设计时贴片元件自耗散功率应留有更大的余量。同时不可否认的是,贴片封装的器件,引脚上的
分布参数较直插的小很多,利于高频电路。
立棍
13年8个月前 IP:未同步
301103
坐看分立元件淘汰。  如果眼神不好,焊工不好的朋友还是库存一点常用分立元件吧。免得将来市场上都是贴片元件,没办法DIY了。
立棍
13年8个月前 IP:未同步
301111
由于紧贴电路板,所以贴片元件的散热能力不一定会降低。
ehco
13年8个月前 IP:未同步
301121
上面所述,我针对的是三极管 举例8050而以
当然是不能一概而论的,例如贴片7805或者MOS,如果PCB不设计热孤岛,散热效果是比直插的好。但是没有热孤岛又将带来焊接的难度,一批元件同时过回流焊,小个头的早就过了高温区了,大个头的还没化锡。控制不当就容易损坏器件或者增大虚焊率。
立棍
13年8个月前 IP:未同步
301127
8050贴片散热也未必差。PCB的绝缘部分热阻也比空气低。
如果耗散功率有不足,原则上不应该使用相同名称。
ehco
13年8个月前 IP:未同步
301140
神马是对流啊,莫非你家散热器全靠传导散热?
自己翻翻8050的datasheet吧
SS8050-TO92的Pcm为1W,     Icm1.5A,
SS8050-SOT23的Pcm为0.625W, Icm1.5A
S8050-TO92的Pcm为0.625W, Icm0.5A,
S8050-SOT23的Pcm为0.3W,   Icm0.5A
立棍
13年8个月前 IP:未同步
301143
对流要有稳定的低密度区,集合尺寸越大会越显著。 PCB有木有对流呀有木有。   你查的资料写测试条件了吗?不是紧贴着电路板测量耗散,差异当然会明显了。
ehco
13年8个月前 IP:未同步
301145
立棍
13年8个月前 IP:未同步
301150
大功率贴片元件有的是啊有的是,体积小来散热好。何况是小功率管呢。  恰巧我也接过封装楼上一样的两个稳压IC。发烫到面临烧毁,把PCB固定到铁板上后,IC温度下降很多了。 基本手可以短期触摸了。
ehco
13年8个月前 IP:未同步
301151
贴片C1972有的是啊有的是
耗散功率 和电流电压两码事啊两码事
100A级别的贴片MOSFET有的是啊有的是
10A级别的线性功率器件啊找找看啊找找看
[s:319]
立棍
13年8个月前 IP:未同步
301153
贴片电路适合小型化。
利用PCB散热很巧妙。
百瓦热量必须要隔离。
所以贴片PCB不适宜。
但是打开分立管芯内。
半导体片也是贴片地。
joyeep
2011-06-17
这个打油诗好给力啊好给力
立棍
13年8个月前 IP:未同步
301154
呵呵!开个玩笑,其实我也是不太确定,正是因为不太确定才去乱质疑。 这次学生受教了,楼上的学识和经验渊博,能找到很多有利的资料,观点应该有一定道理。
ehco
13年8个月前 IP:未同步
301162
LS谦虚了 哈哈
主要是论坛太死气沉沉了最近,活泼一下气氛,别介意
dingdingyyo
13年8个月前 IP:未同步
301184
楼上两位真热闹啊真热闹!
我一边看着长见识啊长见识!
各自观点有道理啊有道理!
贴片分立各有优啊各有优!
所以你俩是平手啊是平手!
[s:319]
joyeep
2011-06-17
这个看的我好蛋痛啊好蛋痛
qq591816013作者
13年8个月前 IP:未同步
301227
OK!!! 谢谢各位!!又长见识了
youyanfei350
13年7个月前 IP:未同步
305815
你们两个真搞笑啊真搞笑
