电磁枪上工作两次后的空开。。。
喵小酱2011/06/11电磁炮 IP:湖南
IMG0001A.jpg 整体外观
IMG0001E.jpg 被烧化的触电。。。
IMG0001B.jpg 主要零件
IMG0001C.jpg 不知道是干嘛的。。。。。
IMG0001F.jpg 也是烧化的触电。。。。焊到一起掰下来的。。。
IMG0003A.jpg 整体
IMG0001G.jpg 拆开后。。。。
第二次开的时候空开都闪火花。。。。空开整整60A啊。。。。。
话说电磁枪电压电流真恐怖。。。。。只用了2次。。。。。
不要用手去拿通电导线,尤其是升压后的。。。。。。。
大家别不把电容当回事。。。。。。。
还有。。。。不要用随便买的电线。。。。。以前用的时候砰的一声断了。。。。。。漆包线请务必用大于0.8MM的
不然会耳鸣。。。。。。。导线最好选单芯的粗导线几根绞一起。。。。
如果这是人的话。。。。想想都恐怖。。。。[upload=1] [upload=2]粉末状。。。。[upload=3]试爆。。。由于网老断。。所以威力测试等下次发。。。进不了能材苦啊。。。。(求加分)。。。。
+50  科创币    123123123    2011/06/27 我的不知道这样了没有~~哪天拆开看看
ltl
13年7个月前 IP:未同步
299793
话说coilgun都已经几百A了啊……railgun就已经上千了……(当然……也没人railgun用空开……)
ltc
13年7个月前 IP:未同步
299794
回 1楼(ltl) 的帖子
曾经听某人说过railgun至少要10kA
喵小酱作者
13年7个月前 IP:未同步
299799
只是一个线圈炮而已。。。。参数为450V8800UF。。。。。。
轨道的。。。。。谁用空开。。。。。我想见识一下。。。。。物理开关都用弹头+压缩空气。。。。。
hefanghua
13年7个月前 IP:未同步
299802
那个红色栅格状的是灭弧室,可以取掉。如果一定要用空开的话要把上面的线圈短接掉,不然自己会跳开。coilgun也把空开灭掉,开眼界了。
喵小酱作者
13年7个月前 IP:未同步
299805
跳开做关断。。。。。。。。。[s:319]。。。。。
power_rdx
13年7个月前 IP:未同步
299854
我觉得你买到假货了吧
masknight
13年7个月前 IP:未同步
299858
开关壮烈牺牲。。。[s:307]
celeron533
13年7个月前 IP:未同步
299891
空开你推上去的时候动作不够快,灭弧部分可能导致电流不能直接放出
喵小酱作者
13年7个月前 IP:未同步
299896
貌似我电容放电可以烧断0.9的漆包线。。。。。。。。。
13年7个月前 IP:未同步
299898
LZ的线圈是什么参数?
喵小酱作者
13年7个月前 IP:未同步
300000
1.8mm的共5米。。。。。。。每层大约10匝
喵小酱
2010/09/28注册,2个月28天前活动
