555离子喇叭
tslahz2011/06/11高电压技术 IP:广东
弄了快一个月吧,包括选择电路图,画图啥的,特别是买元件费时间
今天终于成功了
tslahz 作者
13年8个月前 IP:未同步
299729
cjc105808553
13年8个月前 IP:未同步
299735
认为载波频率应该上M,才能保证声音的分辨率
ry7740kptv
13年8个月前 IP:未同步
299746
上MHz得用到电子管了。。。
tslahz作者
13年8个月前 IP:未同步
299751
怎样上传视频啊???
tslahz作者
13年8个月前 IP:未同步
299763
视频新鲜出炉啦~
质量不太好...凑合看吧...为了省空间,转换了画质最差的...
不会在这弄,只能优酷了
地址XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
小龙
13年8个月前 IP:未同步
299813
音源还是隔离一下的保险
tslahz作者
13年8个月前 IP:未同步
299829
回 6楼(小龙) 的帖子
纠结中....
有人说不用隔离,因为有那1uf的电容,有人说要...我现在都不知怎么办了,就只是拿了个功放而已...
视频中那后面十秒没声音,不知咋地,mp3居然初始化了...不知是不是没隔离的后果...
tslahz作者
13年8个月前 IP:未同步
299831
我发觉我这为什么通电后,一楼第一张图片那,我是碰它来当开关的,但是通电时间越久,那两条万能表笔两端就发热呢?
如果再久点,发热都能超过场管了!求助啊....
咸鱼超人
13年8个月前 IP:未同步
299860
真的不用喇叭吗!好神奇啊哈哈
wacke
13年8个月前 IP:未同步
299895
我觉得是线圈发声,求真相!。
tslahz作者
13年8个月前 IP:未同步
299993
线圈??哪有线圈呐?
原理翻老帖有....自己去...
杰伦5号
13年8个月前 IP:未同步
300155
高压包出的声音吧。。。。。。。。。
tslahz作者
13年8个月前 IP:未同步
300294
回 12楼(杰伦5号) 的帖子
不是,磁芯发出的声音很小,可以忽略,主要是电弧...
我们论坛不是很多人做这个的吗?怎么还是有人问这些问题啊...
城市迷彩_cc
13年8个月前 IP:未同步
300346
原图和这有点区别,解释一下为什么这么改
去了一个三极管和电阻,why
还有50欧姆电阻为什么要2W,又不过电流
俩三极管用8050和8550就可以吧
杰伦5号
13年8个月前 IP:未同步
300349
不知道为什么我做的电弧有跳动,但是声音小,失真大。
城市迷彩_cc
13年8个月前 IP:未同步
300351
回 15楼(杰伦5号) 的帖子
可能功率不够吧,mos独立24V供电
tslahz作者
13年8个月前 IP:未同步
300636
回 14楼(yj19920705) 的帖子
是有些不同,反正我其他参数没变就去了那三极管和200欧的电阻而已
然后那50欧的电阻由于没合适的,弄俩拼成55欧的代替
但是多少w我就不清楚了...毕竟的拼的...再说,我做的时候所有元件多少w我都没注意...
tslahz作者
13年8个月前 IP:未同步
300637
回 15楼(杰伦5号) 的帖子
你得加个功放,直接mp3/4/5就算调最大声也很小...
跳动也有风的缘故,也有你音乐频率的缘故吧~ [s:182]
tzw747912546
13年8个月前 IP:未同步
304825
这图
tslahz作者
13年8个月前 IP:未同步
304828
回 19楼(tzw747912546) 的帖子
额...好仔细啊
反过来就是了...
tslahz作者
13年8个月前 IP:未同步
304829
1是负极,8是正极
tslahz作者
13年8个月前 IP:未同步
304830
把那音频的负极换到1脚那,我是用跳线的...
OK,没错误了吧?
xxx1111
13年8个月前 IP:未同步
304864
绕高压包的线一头接场管D  另一头在哪接
tslahz作者
13年7个月前 IP:未同步
304941
回 23楼(xxx1111) 的帖子
请参考第一幅图...那电路图...
tslahz
进士 笔友
2011/03/18注册,5年7个月前活动
