再来MiniSSTC。。。
cjboy20082011/06/10高电压技术 IP:湖南
上次弄了个SSTC,CW模式,见此链接:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/31471
这回还是那个次级,不过把尖端卸了。。初级重新用爆粗的电线凭感觉随手绕的,不知道多少T。。
驱动电路有修改,天线反馈改成了CT反馈。。(天线太不稳定,手靠近电弧即消失。。然后炸管。。
而且加入了灭弧。
灭弧的On-time和Off-time没有测过,只是调到效果最好的位置。。
电路没有仔细调试,随便搭建的。。。
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMjc0NzI4NzQ0/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
初级和次级
MOSFET
驱动电路
简易Interrupter。。。
+500  科创币    ry7740kptv    2011/06/10 最好试下桥式逆变,单管很容易炸的说~
ry7740kptv
13年8个月前 IP:未同步
299517
你这个TC给人有种DRSSTC的感觉,为什么这么说呢:
1.SSTC应该增大耦合,因为本身电路的负载是个线圈,负载呈感性,功率因数低,所以应加大耦合度,使得能量能最大限度的传递,你这么低的耦合度,倒是有利于次级自由振荡了,增大耦合度后估计电弧会更粗;
2.这么低的bps,弧的样子怎么看着像某人做的DRSSTC在跑Brust Mode?
天线反馈还是比较适合SSTC的,不过不能有太多干扰,应该让天线尽可能靠近线圈,另外手不要碰它~
ry7740kptv
13年8个月前 IP:未同步
299518
LZ可以做一下尝试,在初级并联一谐振电容,估计效果会很好!
systemroot
13年8个月前 IP:未同步
299553
次级绕的不错。
cjboy2008作者
13年8个月前 IP:未同步
299567
下午跑到老爸同学的厂子里车了两个圆饼。。用来把PVC固定到绕线机上的。。。
用的是加工别的东西剩下的尼龙棒,切了两个圆片,车出来的。。
重新绕了个次级,用了更大的PVC,于是能够增大耦合。。。
绕这么短是因为PVC不够用了。。。。[s:247]
把BPS调大了点,重新拍了段视频。。。
几次试验电压逐渐增大,为25V,50V,75V,100V,125V,150V(爆了。。)
点击此处查看视频
最后可以听到“啪”,看到火星四射。。
然后为我的TVS以及460默哀。。。[s:241]
单管确实容易爆。。等弄到合适的磁环上桥。。
各位高手能不能帮我推荐一款能够上MHz的磁环。。。
我们这里能够买到的磁环我都试验过了。。
ry7740kptv
13年8个月前 IP:未同步
299595
上MHz是玩命,上大功率MHz更是玩命。。。
超高频环境下桥式结构已不能应对,这时候可以考虑E类放大器拓扑结构~
友情提示:Joyeep大侠已经用他的HFSSTC成功摧毁他的单反相机和无线路由器!
cjboy2008作者
13年8个月前 IP:未同步
299605
引用第5楼ry7740kptv于2011-06-10 22:58发表的  :
我要上MHz的磁环并不是想要把TC做到MHz。。
我现有的磁环似乎都没有办法传输驱动信号。。。。不知何解。。
ry7740kptv
13年8个月前 IP:未同步
299748
估计是铁粉磁环吧。。。
cjboy2008作者
13年8个月前 IP:未同步
299882
不知道。。像这样的是什么磁环- -。。
前面4位是随机的,后面都是77310-A7。。。
老板说他那最好的就是这个。。。不过我试了试似乎也不行。。
ry7740kptv
13年8个月前 IP:未同步
299986
铝硅铁的再不行,只能说明你的电路有问题了~
cjboy2008作者
13年8个月前 IP:未同步
300003
引用第9楼ry7740kptv于2011-06-12 09:57发表的  :
靠。。它今天确实出问题了。。。
cjboy2008
2009/09/06注册,7年0个月前活动
