TL494+双全桥推动高压包
cjboy20082010/04/26高电压技术 IP:湖南
这是我第一次在KC上发帖。
Show一下我的装置。
双全桥,8个管子被安在了里面。
4只IRF540+4只IRF9540
然后是TL494驱动板
输出并联了电容的效果,自认为不是很理想。。
再来个爆闪管,狼那买的、、
不知道为什么,电弧只有这么点。
如果不并联电容,在电瓶充满电的情况下,可以拉到2cm。
可能因为高压包是反激式变压器,用全桥驱动不太合适、、
欢迎各位高手们指导,拍砖、、
+187  科创币    玄明    2010/04/26 欢迎新童鞋 鼓励新作品。
天狼晓月
14年10个月前 IP:未同步
212353
"输出并联了电容的效果,自认为不是很理想。。"
不理想就不理想在那个电容上。那个电容内阻大的惊人......
天狼晓月
14年10个月前 IP:未同步
212358
另外把那个电容的引线弯曲一下看看结果?
这样也许会有一定改善。
stitch
14年10个月前 IP:未同步
212361
看到一个步进电机,第二张图左边的那个表很眼熟,驱动板做的不错………
谦谦君子
14年10个月前 IP:未同步
213904
楼主的474电路看起来很简单啊`有电路图发出来么?给我看看 ``我买了几个494但找到的全部是复杂的电路图```我想看看你这个简单点的```发出来看看``另外你那瓷片电容不错哦`````
奇侠
14年10个月前 IP:未同步
213959
那个,LZ我看到你没有在铁芯上饶初级的,大概你是使用高压包自带的初级吧,能不能说一下从哪里输入啊?我是用自激式驱动的,应该怎么输入呢?对了,说一下我的成果,我把自激式上面的那三圈直接减少为半圈,那电弧似乎比原来长一点,不知道为什么?
各位也回答一下,谢啦
谦谦君子
14年10个月前 IP:未同步
214150
能不能麻烦楼主把电路图发上来``很期待```
cjboy2008作者
14年10个月前 IP:未同步
214214
额、、其实可以自己提取的、、不难、
既然你想要,我还是发上来把、、
这个仅供参考。完全按这个做出来的效果不是很理想。
达到理想效果还要自己慢慢调试、
cjboy2008作者
14年10个月前 IP:未同步
214215
J1从上到下依次是VCC, GND, G1, G2。
nhlijiaming
14年10个月前 IP:未同步
214219
IRF9540用来干什么=.=
cjboy2008
2009/09/06注册,7年0个月前活动
