N久没有发过帖了~把刚弄好的MiniSSTC放上来。(其实一点也不Mini。。。
多说无用,上图~
去打球了,更多细节晚上发~
回来了,补发图~
确实是Steve Ward的图,不过做了些改动,看板子就知道的~~
功率管,and一些保护措施~~(续流二极管,TVS~
我发现加上TVS和二极管后,即使持续工作一个小时,管子都只是温热~
控制电路,面包板简易搭建~
修改的地方:
1.去掉了钳位的二极管(我发现加上之后非常容易停振,然后BOOM~
2.TC442x/UCC3732x换成了图腾柱(2SB772/2SD882),MOS温度低了很多。
工作时的主回路电流表
此时电压
因此功率在100W左右~
主电源(调压器 + 整流桥~
没有开全功率,怕炸管~
公布下参数:
1.次级:PVC40,0.25漆包线553T
2.尖端:一只FR107~
3.初级:PVC110,巨粗多芯线24T
4.MOSFET:IRFP460N 5.TVS:两只P6KE250E串联 6.续流二极管:MUR806
7.图腾:2SB772/2SD882
8.滤波电容:450V 3300u + 1u安规Decoupling
控制电路和功率部分分开供电,控制电路用的12V电瓶~
反馈天线长约15cm,离线圈大约30cm。
其实我发现TC442x/UCC3732x在高频下非常不好用
工作的时候,IC爆热,而且74HC14也爆热,大部分驱动功率耗散在这上面,
导致功率管驱动不足,然后也爆热~
而且太容易被干扰,导致整个电路停振,然后~BOOM~
因为这个我炸掉了大约14只管子~
