UHF比较靠谱
引用第2楼虎哥于2011-06-09 03:50发表的 :
选频方面,箭载天线的尺寸不能太大,也不方便采用一些高难度的缩小尺寸天线,因此用80m短波段不太合理。UHF频段绕射性能差,如果用在山区也不好,可以考虑100~300MHz的VHF频段。当然如果是在荒漠发射,选用UHF更好。
测向方式上面,请考虑设置3~4个测向站,用到达时间差法定位,或者用相对廉价的多普勒法来测向和交汇定位。现场搜索可以再结合比幅法。
从简单考虑,可能需要用到带电平检测输出的接收机芯片。
引用第8楼litianyue于2011-06-09 21:19发表的 :
我第一次见到1KM的315模块,不过用来测向的话高速率的2OO米的数传模块也差不多行了
引用第10楼拔刀斋于2011-06-09 21:43发表的 :
有数传模块可以直接配GPS用
引用第14楼2012于2011-06-09 23:25发表的 :
这模块玩过,两个三极管是超再生接收和检波,运放是低频放大。 灵敏度选择性很低。
引用第24楼拔刀斋于2011-06-10 19:53发表的 :
简易TDOA
http://www.hocool.com/radio/tdoa/index1.0.htm
引用第25楼2012于2011-06-10 20:27发表的 :
确实够简易,制作够简单。
但是这个电路完全没有抗干扰能力,因为完全没有选频特性。灵敏度最低,也容易被手机信号站等狠多信号源迷惑。
简易TDOA
引用第27楼拔刀斋于2011-06-10 21:14发表的 :
只是一个天线前端,后面接电台
引用第29楼硝化咸鱼于2011-06-11 03:02发表的 :
求问 为何是315M?
求问 为何是315M?
引用第35楼jrcsh于2011-06-11 22:42发表的 :
基本上~~~目前的出发思路是 双天线结构 对比天线收到信号的时间 基本上能确定正前方位了 理想的查询时间是 1ns 或 0.1ns~~~~ 纠结阿
如果用模拟电路~~~~ 可行性还更高些
引用第36楼拔刀斋于2011-06-12 14:23发表的 :
果断上GPS
引用第41楼虎哥于2011-06-13 04:38发表的 :
1ns就是1GHz的频率,这个不开玩笑,如此高速的电路仅布线的难度就难以突破。大概您是打算把天线放在相距仅几十厘米的地方,这样已经小于一个波长了,前端射频模块,特别是“315模块”不可能在一个周期内鉴别出先后,甚至几个周期也不行。
您的原理是可行的,如果能做一个阵列,只判断收到信号的顺序(而不用管具体的时间差),当阵列足够大时,也能得到一个足够精确的方位角。但是实现的方法还得改进。
引用第45楼2012于2011-06-13 21:50发表的 :
忘了说自身就会产生干扰,信噪比低,也是超再生接收方式的特色。
引用第48楼2012于2011-06-14 10:40发表的 :
用廉价发射接收模块,用没有带通滤波器的简易天线切换电路。可圈可点的地方太多。可能很多环节都活多或少存在混进干扰的可能。
对了,天线开关管是1n4148吗? 建议换专用混频二极管。 比如1SS86等。要想效果好就直接用混频模块,射频切换器等。比如SBL-1等。1N4148在几十M就接近参数极限了。很难说在300M还能起什么作用。
