Zn与稀H2SO4反应较慢,那么加CuSO4反应将变快 变慢 还是不变
科学小狂人2011/05/30化学 IP:浙江
Zn与稀H2SO4反应较慢,那么加CuSO4反应速度会这么样啊。各位高手帮帮新手、
来自:数理化 / 化学
小龙
13年8个月前 IP:未同步
297369
会加快反应速度,锌置换出铜附着在其表面,构成Zn-Cu原电池,硫酸做电解质,加快锌被腐蚀的速度。
vocal@ミク
13年8个月前 IP:未同步
297380
楼上正解       Cu-Zn原电池      加快Zn的反应速度
13年8个月前 IP:未同步
297396
上次群里也有问这个问题的,说的是硫酸和锌反应,往里加氧化铜,反应速度会不会加快,
我解释了很久,一直说形成原电池,最后才知道,他是初三~~~~~~~~还没学原电池~~~~~~~~~~
三硝基二甲苯
2013-02-05
我表示我们的学校里有很多原电池模型,我初三
zhaokenb
13年8个月前 IP:未同步
297414
这个问题我以前也纠结过,在学原电池以前,我还觉得反应会变慢
而且我原来的想法还是适用于硫酸铜、硫酸的极端情况,硫酸铜量较大,稀硫酸量较小的时候
同离子效应会造成氢离子浓度的降低,从而降低反应速率的
但是一般稀硫酸量大,硫酸铜量小,总的反应速度还是加大的
13年8个月前 IP:未同步
297421
应该是说过量与否,不应该说较大较小~~要严谨~~~~
[s:243]
乙醇
13年8个月前 IP:未同步
297422
原电池加速反应......  突然想起以前我们老师把他做了一个比喻。。。说普通反应就像一扇门的公交.人就是电子..到站时一个门上上下下挤在一起
  而电化学有两分开电极就好比两扇门的公交./....前门上人   后门下人   这样 就不堵了  上下人也就快了.......所以反应也就加速了~~~~~
乖乖乖
13年8个月前 IP:未同步
297444
用不纯的Zn反应,原理是一样滴
spacemanlyh
13年8个月前 IP:未同步
297597
加入铜粉后放热显著,,所谓短路
13年8个月前 IP:未同步
297950
加了硫酸铜,速率加快,产量减少!除非锌过量!
科学小狂人
2011/05/27注册,6年11个月前活动
