大家看看,这种塑料电容
longfulan2011/05/26高电压技术 IP:新疆
我在朋友找到这个东西
打开后发现
一个塑料电容
接上线圈
连上变压器,通电4.5V,充电后,指示灯亮后发射,没什么威力,子弹刚刚能飞出去[s:252]
铭牌
这怎么一回事呢?求解
longfulan 作者
13年8个月前 IP:未同步
296813
我还在公司库房找到这个,哈哈[s:243]
两种型号,谁给解释一下,好不好?
数量不少,有10 多个[s:237]
longfulan作者
13年8个月前 IP:未同步
297066
回 2楼(ビリビリ女) 的帖子
那个,我弄不了高压的,最多玩玩低压。(电力的《安规》规定,1000V及以上是高压)
400V充电就难住我了,知识什么的,至少要搞明白呀的,再说高压的吧!
高压一般不容易出事故的(大家都害怕),但总会有不小心的时候。
就说低压,上星期,我 200V 220uF x 2个、250V 200uF x 2个、200V 330uF x 2个 并联到一起,
只是试射红牛铁罐,我在管子侧面,腿比桌子低一点,结果子弹反弹出来把腿划了道1cm的口子,
伤不大,但挺深,大概有2-3mm,刚开始没出血,没管它,一会儿就开始流了,擦掉还流,
它流的到不快,就是不停。。。。[s:241]过了好一会才断流[s:233]5分来钟擦了5.6.7张面巾纸
哎,这伤的,这血流的那个郁闷[s:259]
longfulan作者
13年8个月前 IP:未同步
297067
回 3楼(hambaby) 的帖子
那个,你说的是什么东西?
longfulan作者
13年8个月前 IP:未同步
297167
回 7楼(oki) 的帖子
嘿嘿,我没打算拆,只是打算做条轨道射了。
目前只是个打算。
好像有油冷,也有水冷的,(电路柜让我偷偷拆了,暴力+破坏+乱搞)
longfulan
机友 笔友
2011/04/26注册,2年11个月前活动
一个废人!活得越久才会发现脑袋里越空!
