请问哪位研究过自旋稳定的方案?
skertone2011/05/22喷气推进 IP:浙江
不带尾翼,如果能自旋稳定的话就用个管子做导轨就能发射了
13年9个月前 IP:未同步
296305
计算过了,对于小火箭每分钟要转上千转才能稳定,只能在喷口上做文章才能达到此速度,加工难度很高。
喵小酱
2012-06-20
表示我一直用自旋的。。。。。
改装pcp
13年9个月前 IP:未同步
296310
可以在火箭内部加上旋转体!
乖老汉
13年9个月前 IP:未同步
296319
对于模型火箭没有什么实际意义吧
hefanghua
13年9个月前 IP:未同步
296323
发射前可由固定底座的电机带动火箭高速旋转起来, 然后点火发射,脱离轴向上飞出。顺便问下自旋稳定效果大么?
wuncle
13年9个月前 IP:未同步
296330
流言终结者有一期做过火箭自旋稳定的实验。
skertone作者
13年9个月前 IP:未同步
296360
是不是公认的结论是 可以自旋,但因为要求高转速 代价很高 或实现麻烦?
不是有些GG提供金属火箭吗? 哪肯定有相当的加工能力了,能否做把一个喷嘴改成三个,且让其产生自旋力
skertone作者
13年9个月前 IP:未同步
296367
按 5楼的提示,找到哪个视频看了下,是喷口外装了个特制的尾翼,从视频效果来看稳定性不错,据说会影响一下射程
拔刀斋
13年9个月前 IP:未同步
296381
尾翼+慢旋稳定提高精度很不错,蛤蟆都用它
zhaokenb
13年9个月前 IP:未同步
296404
我觉得可以从发射架和发射导轨下手,首先发射导轨要是扭曲的,类似糖馅的原理,发射导轨是阴线,火箭使用无尾布局,在火箭上缠绕盘旋上升的塑料条,作为阳线,最终阳线与阴线镶嵌,导轨尽量做得扭曲一些,但要使火箭可以轻松滑出,并发射前抹上润滑油。最后是对发射架进行一下小小的改造,将整个发射架与电机进行连接,发射前启动电机,使整个火箭及发射架达到一定的转速后发射火箭,可以保证火箭具有一定的自转速度,而且因为取消了尾翼,可以减小旋转时的阻力,避免升空后由于空气阻力造成火箭自转速度的降低
以上方案应该可以达到虎哥所说的每分钟上千转的转速
fdjhsc
13年9个月前 IP:未同步
298516
竹蜻蜓类似,用手可以达到上千转
1989sean
13年9个月前 IP:未同步
298546
以前查过相关资料,越细长的火箭,需要的转速越高.一般长度直径比大于6:1的火箭,就不用这种方式了.
skertone作者
13年8个月前 IP:未同步
302935
难怪 黑尔火箭 都是粗胖 粗胖的
helium
13年8个月前 IP:未同步
302948
建议参照一下的69式40火箭弹弹体尾部的涡翼~~~~~~~~~~~~~
